Автор Тема: Помогите с выбором радиатора охлаждения  (Прочитано 113823 раз)
Жека 120
  • Ты родился оригиналом. Не умри копией.
    • TLK 120
Крышка радиатора 16401-75440 у этой крышки клапан срабатывает при давлении 108 kPa=1 бар, а надо спросить 0,9 бар.
Все верно.
✮ КОСТЯ ✮
Многие ставят, но ведь это нарушает тепловой режим мотора, и, возможно, это не есть гуд.
два года гуд, и все прекрасно!
riotorio
Здравствуйте. В 2011 году при пробеге 105 т/ км потек родной радиатор.Поставил самый дешевый "SAT" за 2600 рублей, оригинал на тот момент стоил в районе 25000 р. Прошёл 90 т/км, весной 2016 года была проблема с прокладкой ГБЦ, давило газы в радиатор, думаю это и приговорило радиатор. Сейчас в сильные морозы, за -25 градусов, начал подтекать со стороны заливной пробки, гдето в сочленении емкости с "сотами". Купил опять "SAT" на" Stutzen" за 3850 руб, оригинал 35000 р.
Вывод: оригинал потек через 105 т/км, дешманский Китай отходил 90 т/км и если бы не проблема с прокладкой то, кто его знает...
"Думайте Сами
 Решайте Сами....."
Здравствуйте. Сообщите пожалуйста какой артикул надо выбирать (SGTY0009120, TY0009120)?
угрюмый
    • КИА Соренто ПРАЙ
Родной потек  100 000 км , поставил оригинал и пробку 0.9 , сейчас 280 000 км пробега
Ejay
    • Prado 120 4L
Кстати, физики есть? На сколько изменится т кипения при понижении давления на 0,2?
Если брать воду и температуру ее кипения 100 град С при нормальном атмосферном давлении, то при падении давления с 1,1 до 0,9 атм температура ее кипения упадет со 127,5 до 123,5 град (грубо). То есть на 4 градуса.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
откуда такие не верные  данные? вот таблица правильная по темп. и давлению
Желаю всем удачи.
MSDT
    • 120 4.0
По этой таблице нужно смотреть давление 2.1 - 1.9
  Если на пробке 1.1, имеется ввиду, что в системе будет на 1.1 выше атмосферного.
Ну и т. кипения антифриза при атмосферном давлении - х.з. какая.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
MSDT
    • 120 4.0
Таблица правильная. Т.е. вода при 0.9 будет где то 117-118.
   У меня стоит мультитроник. Больше 90 не видел.
Главное, чтобы радиатор чистый был и карлсон исправный.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
ну вы даёте, на крышке написано 1.1кг/см значить при таком давление срабатывает клапан и антиф. бежит в бачок, нет в системе охл. давление 2 атм, не что не суммируется. как написано на крышке, такое давление и есть.
Желаю всем удачи.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
не правильно поняли, при 0.9 у вас срабатывает клапан, т.е давление выше не поднимается значить темп кипения будет 96.18гр, а при 1.1 где то 104гр. кипит, вот и разница, и очень значительная
Желаю всем удачи.
