Автор Тема: Помогите с выбором радиатора охлаждения  (Прочитано 113827 раз)
MSDT
    • 120 4.0
Не, дружище, именно избыточное.
 По Вашему что тогда 0.9? Ниже атмосферного. А если пробка к примеру 1.0. По Вашему, ее как будто нет. Тогда никакой клапан был бы не нужен и радиаторы никогда бы не текли.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
MSDT
    • 120 4.0
Таблица правильная. Т.е. вода при 0.9 будет где то 117-118.
   У меня стоит мультитроник. Больше 90 не видел.
Главное, чтобы радиатор чистый был и карлсон исправный.
не правильно поняли, при 0.9 у вас срабатывает клапан, т.е давление выше не поднимается значить темп кипения будет 96.18гр, а при 1.1 где то 104гр. кипит, вот и разница, и очень значительная
  Проделайте эксперимент. Откройте пробку на горячем. Сразу поймете, какое там давление.
Ну, и 0.9 просто относительно 1.0 атмосферного просто не может быть. Это в сторону отрицательного. Такое возникает, когда жижа охлаждается и засасывается обратно.
MSDT
    • 120 4.0
Когда качаете колесо и на манометре 1.0. Это что - равно атмосферному?  Тут так же. Клапан открывается при превышении атмосферного на величину, указанную на пробке.
Обыватель
    • 120, 1GR-FE, R2, 2008
Oleg2471,  Олег, вы наверное просто зарапортовались, не может быть, чтобы вы не понимали, что на крышке указывается избыточное давление, впрочем как и на шкалах технических манометров.
MSDT,  абсолютно верно все написал.
Smart
то-что ниже атмо, обозначается со знаком "-", к примеру -0,3. Другими словами это "разрежение".
0 - это нормаль по атмосферному. т.е. равное.
все что выше нуля есть избыток. 0,9 - это есть на девять десятых больше атмосферного.
Oleg2471
  • 4runner 1GR LTD
Парни всё правильно говорите, с избыточной давкой это понятно, вот с таблицей тупанул, не разобравшись.
Желаю всем удачи.
Ejay
    • Prado 120 4L
Кстати, физики есть? На сколько изменится т кипения при понижении давления на 0,2?
Если брать воду и температуру ее кипения 100 град С при нормальном атмосферном давлении, то при падении давления с 1,1 до 0,9 атм температура ее кипения упадет со 127,5 до 123,5 град (грубо). То есть на 4 градуса.
откуда такие не верные  данные? вот таблица правильная по темп. и давлению
Уравнение Максвелла-Боннеля... Но не суть... Использовал что было под рукой...
Ejay
    • Prado 120 4L
Дельта получилась такой же, около 4 градусов
monakandr
Парни, у кого 1kd мотор автомат и радиатор с горловиной ? Какой год такие радиаторы  ставились? С горловиной
Прадик 125 3.0D 2004г
monakandr
все, разобрался
