Лечение стука в руле
Автор Тема: Лечение стука в руле  (Прочитано 48454 раз)
Doctor_a
    • Prado-120, R2, 2007год
« : 14 05 2013, 10:31:03 »
 Добрый день, уважаемые ПРАДОводы! Имеется стук в руле при езде по кочкам, причем, когда поднимаешь руль максимально вверх по вылету, стук практически уменьшается. Можно ли это вылечить только заменой верхнего рулевого вала или есть какие-то другие способы? Втулку между валами откручивал, закручивал, как писали ранее, без эффекта. И еще есть ли спецы по этому вопросу в Новосибирске? Если да, то прошу откликнуться. Заранее большое спасибо!!!
ne pridumal
Re: Лечение стука в руле
« Ответ #1 : 14 05 2013, 10:31:54 »
Если найдешь в Новосибе дать знать
superteacher
« Ответ #2 : 14 05 2013, 10:38:25 »
 у меня точно такие симптомы были. И когда окончательно задолбал стучек, то вот:
Сегодня я наконец избавился от постукивания на кочках. Помогла замена рулевого вала. Был небольшой износ в месте, где он сопряжен с нижним подшипником колонки. Вот фото этого соспряжения в разборе
симптомы такие: кроме отдачи в руку на кочках был отчетливо слышен металлический стучек в салоне, был небольшой люфт при проворачивании руля, а при интенсивных движениях рулем влево-вправо на остановленной машине была отдача в руки и слышалось постукивание.
У нас это удовольствие обошлось в 200 уе за вал и 50 уе за работу.
Doctor_a
« Ответ #3 : 14 05 2013, 10:43:23 »
Хорошо
superteacher
« Ответ #4 : 14 05 2013, 10:43:42 »
а вообще вот для почитать http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=8446.0
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #5 : 14 05 2013, 16:38:45 »
Как чел, год отлавливавший стук в руле, пока машина была на гарантии по гарантии, скажу, что сей сук абсолютно индивидуален в каждом случае и в каждом случае его причина индивидуальна. Если вестись на то как отлавливают другие, то поменяете  всю рейку с вероятностью 50% напрасно -)
Лично мне меняли по гарантии сей рулевой вал (бестолку), крестовину (бестолку) и всю рулевую рейку в сборе (бестолку) - после всех этих никчемных длействий за счет Тойоты стук остался (даж после замены новой рейки).
Лично я, в моем случае, отливил его сам. Причина стука была в пластиковой крышечке пластикового цилиндра в руле под подушкой безопасности руля, в этом цилиндре намотан жгут проводов идущих к рулю. При резком вращении руля и на кочках (када руль сам дрыгается) эта крышечка вращается и задевает за стенки цилиндра издавая стук -))
Подложил под нее мягкую резиночку стук исчез -)
А ведь скока всего поменяли за счет Тойоты....дэбилы-"мастера"...
ПС, в автосалоне залез в новые, стоящие на выставке, шевроле круз и в опель инсигния, повертел их рулями и услышал точно такой же стук -))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) оборжался от души -)))))))
Я своих блох половил -) Теперь ваша очередь. Кто не хочет ловить и жалко тратить время на эту шнягу, забейте.
АртуриаН
    • prado 120
« Ответ #6 : 14 05 2013, 16:50:50 »
как подушку снять в краце звук бесит:)
superteacher
« Ответ #7 : 14 05 2013, 20:49:35 »
ну я был почти уверен, что дело в рулевом валу. У меня был отчетливый  металлический стучек идущий снизу колонки прямо в салоне. Снял пластиковый чехол внизу и при поворотах руля удерживая рукой вал убедился, что он постукивает...
А вообще тоже слышал про множество причин стуков...
superteacher
« Ответ #8 : 14 05 2013, 20:51:29 »
пластиковые заглушки с обеих сторон руля удалить и винты под ними открутить.
Nezlobnuy
« Ответ #9 : 17 05 2013, 16:28:44 »
Эта тема обсуждалась не раз.......
Делов то ....открутить пару болтов на рулевом валу...туда сюда крутануть руль...затянуть....и всёёё....
сам делал два раза...хватает тысяч на 60-ть...
даже на СТО удивились результату..многое почему то не знают этого секрета..))...
Управляю мечтой
