Лечение стука в руле
Автор Тема: Лечение стука в руле  (Прочитано 48459 раз)
ТРЕЙД
  • Город на Оби
    • TLC/MPS/УАЗ
Re: Лечение стука в руле
« Ответ #20 : 21 05 2013, 09:36:40 »
Эта тема обсуждалась не раз.......
Делов то ....открутить пару болтов на рулевом валу...туда сюда крутануть руль...затянуть....и всёёё....
сам делал два раза...хватает тысяч на 60-ть...
даже на СТО удивились результату..многое почему то не знают этого секрета..))...
Други просветите для общего развития - какие пары болтов?...
Рулевое в порядке пока (тьфу-тьфу-тьфу), но чтоб для общего развития...
Каждому свое...
superteacher
« Ответ #21 : 21 05 2013, 09:56:30 »
дык вот же
Вот что нашел:
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3000.0
Пойду попробую.
ТРЕЙД
  • Город на Оби
    • TLC/MPS/УАЗ
« Ответ #22 : 21 05 2013, 10:45:28 »
дык вот же
Вот что нашел:
Пойду попробую.
Ок. Спасибо.
Буду изучать :)...
Каждому свое...
Nezlobnuy
« Ответ #23 : 21 05 2013, 12:41:52 »
Цитата по ссылке:
 Итак: открываем капот, находим рулевой вал, на нём закреплена муфта (на двух болтах) соединяющая валы (нижний вроде как в гофре, верхний ровный). Ослабляем верхний болт на этой муфте обычным ключом на 12, так штоб он(болт) легко крутился, садимся в машину и крутим рулём (я сначало завёл и покрутил до упора несколько раз туда сюда, потом заглушил и немного тож покрутил, но не до упора канеш, так чуть вправо чуть влево), выходим, затягиваем открученный болт на муфте... Собственно ВСЁ  . Повторюсь сам бы не поверил, но перепробывав почти всё, терять как бы нечего, попробовал и стук изчез. О как, кто бы мог подумать.
Причин стука наверное может быть множество..
Но вот одна из них лечится таким образом..
Очень просто...но кому как повезет....с причинами....))
Управляю мечтой
ТРЕЙД
  • Город на Оби
    • TLC/MPS/УАЗ
« Ответ #24 : 21 05 2013, 19:58:27 »
Спасибо...
Стучок появится - проверю...
Каждому свое...
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #25 : 26 05 2013, 18:13:50 »
Спасибо и (+)
Гашек
« Ответ #26 : 26 05 2013, 22:32:26 »
С трудом открутил заветный болт, головкой на 12 с хорошим удлиннителем,предварительно обработав проф.химией.(жидкий ключ с заморозкой Локтайт).Стук попрежнему  живёт в моём руле.Не помогло.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #27 : 26 05 2013, 22:36:59 »
Значит надо искать дальше. Удачи!
Гашек
« Ответ #28 : 03 06 2013, 22:32:39 »
Заинтриговало вобще, полез ещё раз посмотреть.
Реально, для удобства лучше за передним левым колесом снять резиновый пыльник/защиту и муфта как на лодони.
У меня она ржавая, и я понял, что ослаблением одного болта проблему не решить. Ещё раз залил всё жидким ключом, через денёк полезу, ослаблю оба болта и обстучу молоточком.Как я понимаю, должна измениться длинна тяги, то есть вал в муфте (верхний или нижний) дожен двинуться по месту посадки.
Вот фото:
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #29 : 03 06 2013, 22:48:27 »
Надо было чтоб кто-то за руль подергал, а ты муфту рукой подержал, точнее соединение муфты с валом. Только голыми руками без перчаток. Так чувствительней. было бы ясно в этом ли дело. Тем более, что от этих перчаток толка нет. Руки все равно грязные :)
