Лечение стука в руле
Автор Тема: Лечение стука в руле  (Прочитано 48465 раз)
Гашек
Re: Лечение стука в руле
« Ответ #30 : 03 06 2013, 22:59:50 »
Если качать именно муфту, то люфт ощущается.Посмотрел по схеме на Exsist устройстро руловой колонки, там вообще нет подшипника, что странно.Возможно, что он запрессован в корпус колонки и якобы "не меняется". Завтра таки ослаблю оба болта и потрясу рулём во всех плоскостях.
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
« Ответ #31 : 03 06 2013, 23:03:51 »
Я имел в виду люфт в муфте а не в колонке. При малой раскачке руля он должен проявляться и чувтсвваться именно рукой.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #32 : 03 06 2013, 23:06:56 »
Подшипник если и есть, врятли износился. Разве что если мусор туда попал. Но не думаю
Гашек
« Ответ #33 : 03 06 2013, 23:07:29 »
ОК , полезу , оценю.Но на мой взгляд, у меня в муфте зазоров/ люфа нет. Там ржа все надёжно держит.
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
« Ответ #34 : 03 06 2013, 23:45:18 »
+ 1
С уважением Дмитрий
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #35 : 04 06 2013, 00:31:17 »
А смысл тогда её откручивать?
superteacher
« Ответ #36 : 04 06 2013, 09:55:32 »
в муфте стука не будет. Смысл откручивания в том, что после процедуры поворотов руля с ослабленными болтами вал должен разгрузиться занять новое положение и не стучать в подшипнике.
superteacher
« Ответ #37 : 04 06 2013, 09:58:31 »
подшипник в корпусе колонки игольчатый. Вал сам является внутренним кольцом подшипника. На первой странице фото есть
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #38 : 04 06 2013, 10:11:54 »
Ну тогда понятно. Будем ждать результат.
МаксРол
« Ответ #39 : 04 06 2013, 22:53:00 »
Посмотрел у себя.......,-сложновато добраться и думаю тяжеловато будет открутить/закрутить......(приржавевшее место)?!((((
TLC 120 VX Prado 4.0
