Лечение стука в руле
Автор Тема: Лечение стука в руле  (Прочитано 48463 раз)
maralexdias
  • Главнокомандующий юго-восточного округа
    • TLC200 4,7
Re: Лечение стука в руле
« Ответ #40 : 05 06 2013, 00:46:56 »
Посмотрел у себя.......,-сложновато добраться и думаю тяжеловато будет открутить/закрутить......(приржавевшее место)?!((((
Вот и я решится не могу
МаксРол
« Ответ #41 : 05 06 2013, 10:15:35 »
Сделал первый шаг,-побрызгал ВДшкой....!!!!))))
TLC 120 VX Prado 4.0
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #42 : 05 06 2013, 14:41:45 »
О-да! Это серьезный шаг!  ;D Это типа сделал первый шаг, открыл капот? ;D ;D
Doctor_a
    • Prado-120, R2, 2007год
« Ответ #43 : 14 06 2013, 18:19:41 »
Был сегодня на СТО по поводу стука в руле. Планировал заменить верхний вал (правильно - рулевой вал), сказали, чтобы избавиться от стука, нужно менять еще и рулевую колонку, в которой это вал вращается, так как в ней изношены втулки, которые по отдельности не меняются. Все это вместе стоит 22000 рублей, блтн дорого, что делать не знаю? Придется пока так ездить, хотя на кочках руль бесит.
_dim_
« Ответ #44 : 14 06 2013, 23:55:00 »
колонка лечится, есть способы вполне бюджетные и простые. ОД конечно этим заниматься не будет. Могу рассказать, но после 18-го. сейчас вне России, интернет тут хреновый. Если интересно, напомните в личку, расскажу что знаю.
maralexdias
    • TLC200 4,7
« Ответ #45 : 18 06 2013, 19:33:49 »
Ты тоже в турции отдыхал?
_dim_
« Ответ #46 : 18 06 2013, 22:29:24 »
не, я в Греции был. Ну так ближе к телу. В рулевой колонке кроме посадочного места подшипника внизу разбивается еще одно место. Это место находится в месте перелома колонки сверху, там где регулировка по высоте. Там все организовано таким образом, что подвижная часть литая из какого-то сплава. в ней просверлены отверстия и нарезана резьба, в которую вкручиваются специальные болты, на концах которых нет резьбы. Эти болты частью без резьбы входят в отверстия в неподвижной части колонки (простая металлическая труба, внутри которой крутится рулевой вал). ну так вот эти отверстия и разбиваются. Можно проверить простым способом - берешь руль справа и слева и качаешь его справа налево. Вот тут и будут слышны знакомые стуки. Болты видны если снять пластиковые обшивки рулевой колонки (3 винта-два за рулем, один снизу). Винты под внутренний шестигранник, вроде как шестерка. По хорошему надо рассверлить отверстия в неподвижной части колонки, выточить и вставить туда специальные втулки под диаметр осевой части на болтах. Но у меня до этого руки так и не дошли - я выкрутил болты, обмотал осевую часть болта фум-лентой и вставил  тонкие шайбы между подвижной и неподвижной частью колонки. И вот уже полтора года стук меня не беспокоит. Таким же способом вылечил стук и мой друг. Советую попробовать - работы на 20 минут, а результат интересный.
ВэВосимь
  • Si vis pacem, para bellum
  • icq 366965372
    • ТЛК 200
« Ответ #47 : 18 06 2013, 22:41:48 »
А в 200, интересно, так же? Задолбал бряцать руль на кочках
_dim_
« Ответ #48 : 18 06 2013, 23:02:30 »
про двухсотку не скажу, не мацал. Но думаю, что недолго снять пластик и посмотреть
Doctor_a
« Ответ #49 : 19 06 2013, 06:40:59 »
Спасибо, попробую
