Автор Тема: Штатные динамики  (Прочитано 6995 раз)
Ivan
    • TLC Элеганс
Re: Штатные динамики
« Ответ #20 : 23 06 2013, 15:57:54 »
SPRING SS,
Спасибо!
rst
« Ответ #21 : 25 06 2013, 09:50:43 »
От номинала конденсатора зависит частота среза фильтра.Поэтому,если меняете пищалку,нужно подбирать частоту среза,а это без оборудования сделать достаточно сложно.Оказывается в Комфорте в дверях стоят широкополосники,т.о. пищалке остается совсем небольшая полоса частот сверху.А конденсатор какого номинала на пищалке?
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #22 : 26 06 2013, 11:17:46 »
Уже и не скажу - все перепаял и вставил.
Четко можно отметить - звучание улучшилось если на порядок, то в разы: по высоким чище и сочнее.
Второй вопрос - там на панели приделан еще штатный однополосный динамик. Может его на что-то поменять?
SP SS
« Ответ #23 : 28 06 2013, 13:11:05 »
Это центральный канал, не факт, что он вообще нужен в Вашей системе.
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #24 : 28 06 2013, 19:40:16 »
Извиняюсь, штатные динамики слева и справа на торпеде, рядом с твитерами - стоят однополосные, простые. Я именно про их замену спрашиваю.
SP SS
« Ответ #25 : 29 06 2013, 13:42:32 »
Это СЧ-секция. Диффузорники, играют относительно хорошо и комфортно. Замена на другие возможна, но тогда желательно делать полную поканалку с процессором и дополнительными усилителями. Малой кровью настроить не получится.
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #26 : 29 06 2013, 14:46:30 »
Понятно. Да, звучат относительно неплохо. Ничего лишнего делать не хочу и не буду.
Спасибо!
vladbva
  • Преодолеваю трудности. Испытываю нервы.
    • ТЛК120-ТЛК150-Subaru
« Ответ #27 : 26 10 2013, 12:42:40 »
Возможно ли к штатной голове Элеганса поставить нештатный усилитель и от него запитать динамики и сабвуфер. Если да то к каким существующим  контактам подключать входы на нештатном усилителе?
SP SS
« Ответ #28 : 27 10 2013, 22:09:59 »
Варианта два.
1) Процессор с регулировкой громкости с подключением к голове.
2) Усилители с встроенными процессорами с подключением от штатного усилителя.
Тема раскрывалась несколько раз.
SANGEN
  • Сомнение: это первая причина неудач !
    • 150рест ll не тракт
« Ответ #29 : 30 10 2013, 09:16:41 »
Я как то так решил заменить. Голова Alpine CDE-W235BT,   Фронт : DLS C36 Тыл: DLS RM 6.2 Limited   (усь если буду ставить то Alpine - PMX-F640 или Alpine KTP-445 )
