Автор Тема: Штатные динамики  (Прочитано 6994 раз)
Tovchik
    • PRADO 150 4L
Re: Штатные динамики
« Ответ #30 : 29 05 2014, 10:59:32 »
Какие размеры штатных пищалок? Может конкретную модель посоветуете, чтобы поставить без переделок? Тоже думаю поменять себе, ВЧ поганые в Элегансе.
Tovchik
    • PRADO 150 4L
« Ответ #31 : 29 05 2014, 12:28:59 »
Твитер Hertz ML 280.2 Такие встанут? 28 мм?
G17
  • LC150 Elegance
« Ответ #32 : 08 11 2014, 12:00:15 »
Коллеги, прошу совета, 150 рестайл.
По опыту 3 летней эксплуатации 150го, делаю шумку по кругу.
Но хочется еще чего-то похимичить в плане звука.
Не готов ввязываться в в процесс с 2 и 3 полосами, усилками и сабами.
Поэтому по простому,желательно на основе опыта:
-что будет если поменять штатные пищалки в стойках на Hertz HT 28.4 ?  На Hertz HT 25 ? Dynaudio Esotec MD102?
-что будет если поменять штатные в передних дверях на Morel ELATE MW6 ?  На Dynaudio Esotec MW 162 ?
предпочитаемые направления: instrumental, soundtrack,epic, иногда вокал по настроению
До сих пор не утихают споры сторонников газового оружия, что эффективнее - газовый ключ или газовая труба?
SP SS
« Ответ #33 : 09 11 2014, 14:20:07 »
G17,
Внимательно посмотрите на чувтвительность динамиков. Она очень нихкая. Значит громко играть динамики не будут, но детальность улучшится. Твитер при замене на шелковый даст улучшение результата в разы.
G17
  • LC150 Elegance
« Ответ #34 : 09 11 2014, 20:17:53 »
ок
спасибо
Hertz HT 28.4 ? или например Audison VOCE ?
Они оба одной ценовой категории и есть в магазине компонентов неподалеку.
