Автор Тема: Штатные динамики  (Прочитано 6993 раз)
Ivan
    • TLC Элеганс
Штатные динамики
« : 16 05 2013, 09:15:43 »
Коллеги, подскажите!
Авто - Элеганс.
Опыт говорит о том, что смена штатных динамиков может улучшать звучание на штатной ГУ.
Вопрос: где (в каких местах и какие) поменять?
на что поменять?
Спасибо!
alexerko
    • Prado 150
Re: Штатные динамики
« Ответ #1 : 17 05 2013, 09:54:26 »
динамики лучше не менять, а сделать хорошую шумоизоляцию. реально звучит лучше.
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #2 : 17 05 2013, 14:48:07 »
Шумоилозяцию чего?
SnowRabbit
  • Prado 150 3,0td (stage1)
« Ответ #3 : 17 05 2013, 14:57:02 »
Шумоилозяцию чего?
шумоизоляцию кузова...
типа, вот: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=54741.msg2869541#msg2869541
"Если бы мы делали девушек, они бы тоже никогда не ломались..." (с) Toyota;
Моя галерея;  Путешествия
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #4 : 17 05 2013, 16:04:37 »
Шумоилозяцию чего?
Тогда лучше поменять все - акустику, машину, ...
SnowRabbit
« Ответ #5 : 17 05 2013, 16:39:19 »
Шумоилозяцию чего?
тут уж каждому своё...
SP SS
« Ответ #6 : 18 05 2013, 01:44:16 »
Ivan,
На самом деле реально все очень сложно и замена акустики на реально хорошую как минимум послужит посылом для установки усилителей, процессора и т.д. и т.п. Замена же акустики на средненькую или бюджетную скорее даже ухудшит звучание.
В качестве начала порекомендую как и предыдущий оратор сделать шумоизоляцию, только не всего кузова, а дверей. Эта мера даст возможность мид-басам разыграться в своем объеме и уберет призвуки в дверях.
вторым основным вопросом считаю, что ВЧ компоненты требуют замены на более широкие шелковые. Вч приобретет легкость.
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #7 : 18 05 2013, 12:46:27 »
Ivan,
Спасибо!
Опыт был на старом Прадо - поставил Пионер хороший, поменял динамики на DSL, проклеил двери. Звучание стало великолепное, лучше, чем сейчас в Элегансе.
А по замене ВЧ компонентов - это что имеется в виду?
Ivan
    • TLC Элеганс
« Ответ #8 : 19 05 2013, 15:29:36 »
Ivan,
Какие (размер) динамики и сколько их стоят в Элегансе?
Вверху - как я понял, 1 посередине и по 2 штуки по краям. А почему 2 штуки с боков? Которые из них твиттеры и к чему?
SP SS
« Ответ #9 : 21 05 2013, 11:31:29 »
То, что стоит в стойках-Вч компоненты. Нужно снять их и заменить на более дорогие-шелковые. Размер не сильно имеет значение, внутрь поместится практически любой твитер бюджетной серии. Те, что стоят штатно - реально плохого качества.
