Автор Тема: Проставки под диски  (Прочитано 17637 раз)
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
Re: Проставки под диски
« Ответ #10 : 16 05 2013, 17:55:01 »
если проставки вот такие: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=71791.10  то могут быть проблемы с биением
 а если вот такие: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104937.msg2347955#msg2347955 то ЦО будет на месте..
Брат, проставкам в 5мм центрировать тупо нечем.
я не увидел мм. показалось 5 см)))  а 5 мм у меня на зимнем комплете тоже стоят с ними колеса вполне нормально цетруются на ЦО..
Eгор
« Ответ #11 : 16 05 2013, 17:58:43 »
а по дискам у меня были на 18  8,5 ширина обода и вылет ЕТ15 ЦО 106.1.  назвались ZINIK MAZOTTI думаю что они-бы встали отлично под эту резину..
zubolep
  • чип
« Ответ #12 : 23 05 2013, 17:05:32 »
проставки снял от греха подальше,колбасило на 90-120 км\ч,пусть лучше немного шоркает на предельно вывернутых колёсах.
mihail mihailovich
    • ТраХтор PRADO 150 3.0 D
« Ответ #13 : 17 06 2013, 00:26:31 »
Парни подскажите, такие кто нибудь юзил штуки. Проставки под колёсные диски, SCHIESSLER + 30мм на сторону цена вопроса 12 т.р.
brainstorm
  • мечты должны сбываться
« Ответ #14 : 29 07 2013, 14:09:16 »
Друзья, подскажите, если поставлю проставки на ступицы 5 мм, нужно ли будет менять шпильки на удлиненные? Читал, что должно быть где-то 9-10 полных оборотов гайки на шпильке для надежности крепления. Когда менял колеса на летние последний раз, считал обороты и у меня что-то около 10 и получилось. Можно ли обойтись центровочным выступом ступицы при такой толщине проставок?
Вопрос не праздный, купил диски с вылетом +25, а нужно сделать +20, чтобы встала 33-я резина.
mihail mihailovich
« Ответ #15 : 29 07 2013, 15:12:48 »
Забил на проставки, Куперы и так влезли, я доволен и всё.
brainstorm
« Ответ #16 : 29 07 2013, 15:23:31 »
mihail mihailovich, ты наверное про размер 265/70 говоришь, а я хочу 285/70 поставить, то бишь 33 дюйма. Учитывая, что Куперы на 5 мм шире заявленного размера, 5 мм могут оказаться критичными.
Eгор
« Ответ #17 : 29 07 2013, 16:06:46 »
у меня на зимнем комплекте (неоригинальные 18-ые диски) стоят такие проставки 5 мм(ставил из-за того что диск цеплял лучами за суппорт).. точно не помню примерно 4 оборота гайки получилось.. откатал без проблем..
mihail mihailovich
« Ответ #18 : 29 07 2013, 17:09:02 »
В разделе грязевая резина, описал кто-то подробно по дискам и резине, что делать.
brainstorm
« Ответ #19 : 29 07 2013, 17:35:28 »
mihail mihailovich, все эти темы я курил и знаю, что для 33-й резины нужны диски с вылетом +20, а у меня диски +25, вот 5 мм и не хватает.
