Автор Тема: Проставки под диски  (Прочитано 17636 раз)
zubolep
  • чип
Проставки под диски
« : 16 05 2013, 09:42:17 »
Столкнулся с проблемой,резина 275/65R18 Mastercraft Courser AXT цепляет при полном повороте руля за рычаг и раму,совсем немного,но неприятно.Купил проставки 5мм,поставил,задевать перестало,но на относительно высокой скорости немного колбасит руль,вчера отбалансировал передние колёса по новой,пока не пойму,но червяк сомнения закрался в мою бестолковку,внимание вопрос,нужен диск с 20 вылетом,но те что нашёл в продаже шире ,8 дюймов против 7.5 стока,получаеться,что эти диски будут на таком же растоянии от рычага как и родные и меньший вылет лишь компенсирует разницу в ширине,я правильно понял или нет.
Ga®is™
    • LC150 IIрест, Caddy maxi
Re: Проставки под диски
« Ответ #1 : 16 05 2013, 11:03:50 »
Из того, что понял...
1) Если проставки не центрируют диск относ ступицы, то расколбаса на руле не избежать! Проверяй этот момент...
2) Если по зазорам все настолько критично, то ширину диска увеличивать нельзя, от чего ушел проставками, к тому и придешь более широким диском.
3) Уменьшением вылета особо увлекаться нельзя, перестанет цеплять за подвеску, но может начать цеплять в поворотах за пластик (подкрылки, брызговики и тд.). Вот пример: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=3523.msg2958202#msg2958202
С уважением, Игорь. ;)
zubolep
  • чип
« Ответ #2 : 16 05 2013, 11:38:13 »
Спасибо,ваш ответ и ждал,вы подтвердили мои расчёты-догадки,интересно почему так мало дисков с вылетом отличным от стока,насчёт центровки я не совсем уверен,что диск центруется ЦО,а не болтами,вы видели какая там фаска,сомневаюсь что с помощью этой дыры центруется колесо.
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
« Ответ #3 : 16 05 2013, 11:47:29 »
если проставки вот такие: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=71791.10  то могут быть проблемы с биением
 а если вот такие: http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=104937.msg2347955#msg2347955 то ЦО будет на месте..
zubolep
  • чип
« Ответ #4 : 16 05 2013, 12:14:37 »
что вы,у меня тонюсенькие ,5мм.
в идеале нужны диски 7.5x18/6x139,7 ET20 - 106,1
Ga®is™
« Ответ #5 : 16 05 2013, 12:18:00 »
Не сомневайтесь! Это давно проверенный факт! Также же как и то, что гайками/болтами (пусть даже сферическими/конусными) диски не центрируются, а уж наши прижимные гайки (с шайбами) ничего центрировать не могут в принципе.
Здесь очень много инфы по этому вопросу, в разных темах. Почитайте...
Ga®is™
« Ответ #6 : 16 05 2013, 12:18:54 »
Брат, проставкам в 5мм центрировать тупо нечем.
Ga®is™
« Ответ #7 : 16 05 2013, 12:33:53 »
сложновато... обод узкий  kos7 ну, либо резина все таки широковата...
zubolep
  • чип
« Ответ #8 : 16 05 2013, 12:53:18 »
тогда такой, WIGER WGR2909 SLP 8x18 6x139,7 d106.1 ET15
Зима стояла в таком же размере,всё было хорошо,эта видать чуть шире и позлее.
Скажите,а на какие диски ставят 33 катки МТшные после лифта ОМЕ,у мня сейчас лифт 3 см,думаю поставить АРБ шную подвеску,но это же не спасёт,колесо же не выдвенится,а просто ещё на пару см вниз уйдёт.
Ga®is™
« Ответ #9 : 16 05 2013, 13:28:40 »
да, как вариант
Не подскажу. Почитайте форум, наверняка все обсуждалось ok
