Автор Тема: Замена пневмы на пружины  (Прочитано 191154 раз)
Олегыч75
    • LC200 4,7
Re: Замена пневмы на пружины
« Ответ #260 : 27 02 2018, 18:43:00 »
Заходи в раздел продаж, и спрашивай продать компрессор на запчасти, может у кого и завалялся!!
Vadogrodno
    • TLC Prado 120, 3,0D4D, 2005
« Ответ #261 : 28 02 2018, 14:47:24 »
уже там
Nik_le
  • LC150 14,3D,Tuning Box, jetter , лифт 2", 33"А/Т
« Ответ #262 : 18 07 2018, 10:30:17 »
В общем у меня убраны под капотом реле Airsus 50A, и предохранитель Airsus N2 10A. И не мигает
аааа гранд мерси  icon_beeer!! это важно !
вопрос на 150 прадо это аналогично надеюсь будет ?
wetal74
« Ответ #263 : 26 07 2018, 08:17:03 »
Всем добра, разобрался я наконец то с проблемой "козлячести" 120го, что только не переделал, и аморты и подушки и уровень, про стабилизаторы просто молчу. зато много чему научился, например при помощи батареек и вольтметравыставлять высоту пневмы... впрочем отвлекся, вообщем у кого при движении по кочкам машина после проезда кочек повторяет их, смотрите подушки между рамой и кузовом, взял три хоккейных шайбы, разрезал пополам по вдоль и прорезал отверстия, открутил гайки и снял низы подушек, потом поставил сделаные проставки и обратно подушки, это под 2 3 и 4ряд, под перед вырезал проставки из транспортерки. Колхоз конечно, но для проверки пойдет. все затянул и О ЧУДО!!!! он едет и не козлит и не прыгает и не трясеться, теперь в маг. за новыми подушками...
Nik_le
« Ответ #264 : 31 07 2018, 15:28:38 »
В общем проверил на Прадо 150 люкс , 14 года рестайл , фокус не сработал, реле убрано предохранитель тоже , а алерт весит и бесит
есть еще идеи ?
100pizzod
    • TLC 120 `07 1GR-FE
« Ответ #265 : 31 07 2018, 22:11:34 »
датчики положения кузова на месте или демонтированы?
Nik_le
« Ответ #266 : 01 08 2018, 10:12:37 »
на месте , демонтирован компрессор и пневмоболоны
EvgenyKI
« Ответ #267 : 02 08 2018, 16:51:04 »
Прочитал всю тему, глаза в кучу.
Но так и не понял, что лучше все-таки.
У меня прадо 120 машина Европейка выпуска 10.2004 гв 7миместная, макс комплектация кроме люка, зад. дифференциала и запаска на двери
В перспективе поставить гбо вместо запаски под днище, в итоге понимаю, что это +120кг веса на багажник при полной заправке и пустой машине
умер компрессор, приходит конец задним амортам, думаю и передним ,
баллоны новые от 2016 года оригинал
Все-таки думаю сменить на пружины и простые аморты и есть варианты:
1. Если оставить ТЕМС впереди и поменять новые ориг амморты , но сзади поставить пружины+конус отбойник+простые аморты - будут ли работать передние темс или нет?
и при таком раскладе , какие пружины взять и аморты(артикулы - номера)?
2. Если выкинуть весь ТЕМС и ставить простые пружины назад, то какие (артикулы -номера), нужно ли что то делать в передней подвеске, менять сами пружины,  что делать с регулятором, нужно ли что то докупать, чтобы установить новый аморт нерегулируемый
И самое гласное не хочу ездить на табуретке, ибо всегда на пневме или нормал или комфорт - режим был, на спорте ездил только 120км/ч+
Что посоветуете?
iln777
  • Старший Сержант
« Ответ #268 : 08 08 2018, 11:42:45 »
Привет!
по первому вопросу, передние ТЕМС встанут в аварийный режим, как тут писали, жесткость регулировать не будут ( у меня так было), но работать конечно будут сами амортизаторы, ошибок на панели не будет.
у меня стоит баллон ГБО внизу, аморты взял назад tokico e3811, переделывать ничего не нужно, старые снял, новые вставил. мне нравится. Пружины взял OBK усиленные, ставить буду без переделок, просто на прокладку резиновую.
По второму вопросу, передние амортизаторы менял на tokico u3785, из переделок только рассверлил верхнюю шайбу крепления амортизатора, темс отключил, убрал все. Передние амортизаторы были убиты в хлам, не пойму как ездил. Пружины пока оставил родные.
По сравнению с тем что было, теперь все очень хорошо, машина собрана, не болтает, стала пожестче немного, дискомфорта не доставляет.
Ну и самое главное, цена этой переделки копеечная, по сравнению с новыми амортизаторами tems
Nik_le
« Ответ #269 : 09 08 2018, 16:16:50 »
есть еще идеи ?
пардон вот это реле ? а то мне может чего не то вытащили ?
