Автор Тема: ПРАДО ВОПРОС По ТОРМОЗАМ!!! ПРОШУ ПОМОЧЬ!!!  (Прочитано 5488 раз)
gladko89
Прадо 120 ( 4л)  2006 г.в.
Проблема :  Электромотор тормозной системы срабатывает через каждые 7 секунд. ( На педали тормоза отдается щелчком).  Постоянное шипение в тормозной системе….( Шипение пропадает, когда давишь на педаль тормоза).   Поменял ГТЦ и Гидроаккумулятор – НЕ ПОМОГЛО.
Подскажите, в чем проблема ?   и как лечить ?
Заранее благодарен, Николай.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
гидроаккумулятор поменял..тогда странно (к слову опишите процедуру замены)?
утечек нигде нет? логично что давление недостаточное, вот и постоянно подкачивает каждые 7 секунд.
Доктор Ганнибал Лектер
  • Только русский человек поймет истинный смысл набора букв: ПШЛНХПДРС
  • РЕГ26ИОН СТАВРОПОЛЬ
    • 2007 Prado120 V6 24Valve VVT-i
После смены ГТЦ тормоза лучше прокачивать у ОД через компьютер. Есть вероятность что это было не так?
Каждое государство имеет свою мафию, а в России мафия имеет своё государство.
Тока поздарофкаться не забудь
http://www.prado-club.su/forum/index.php?board=1.0
Surgeonevil
Можно присоединюсь? Я правильно понимаю что периодически включается какой-то компрессор и что-то там качает под торпедой? Как часто это должно быть? Заметил в пробках периодически и при заводке. Так и должно быть?
Prado 120 4L 2003г 246ткм-
Это включается электронасос заднего контура тормозов. Вообще он должен включаться примерно на 5-7 нажатие педали (это из опыта общения на форуме). у меня лично он включается после 3-4 нажатий или с первого если сильно надавить на тормоз. (нормально это или нет ХЗ). При включений моторчика у меня немного отдает вибрация в педаль тормоза. Короче скажу так- у всех это по разному
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
колба рядом с гтц это и есть гидроаккум, под ним насос, в колбе высокое давление газа (азот) которое помогает тормозить..но со временем газ выходит и моторчику приходится постоянно нагнетать давления, вплоть до каждого нажатия на педаль тормоза. чтобы этого не было надо купить новый гидроаккумулятор (колбу) и заменить.
многие сами ее меняли, сбросив давление в системе многократным нажатием тормоза ..но у  меня физически открутить не вышло...видимо придется делать по инструкции тойоты и снимать конструкцию,зажимать в тиски-откручивать
аккумулятор этот 6 000 кажется на экзисте стоит
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
да. расскажите как менять)просто открутить головкой уж очень большое усилие на месте..стремна! icon_crazy2
А если попоробовать газовым ключом ?
