Автор Тема: Помогите разобраться для какой комплектации ГУ!!!  (Прочитано 53833 раз)
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
О. Кое что проясняется. Спасибо. Так и думал проследить куда идут эти провода и насколько варварски реализована их интеграция в штатную проводку. Сегодня этим займусь. А потолочный микрофон и юсб тоже хотелось бы подключить. С магнитолой идет выносной микрофон и удлинитель юсб. Надо попробовать совпадают ли гнезда.
Иная простота хуже воровства
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
как и предполагалось собрано все в обход штатного усилителя. Модель усилителя не видно, нужно снять крышку. Короче на месте присутствует только 3 разъема. один обрезан напрочь. У кого есть документация скиньте распиновку разъемов с указанием цветов провода. Попробую восстановить. Отсутствует 2 слева разьем если смотреть на усилок со стороны разъемов.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
Если ни  кто не скинет распиновку усилка, тогда вечером гляну на домашнем компе в техдоке.
Вот пока нашел распиновку ГУ, там найдешь модель с 9 динамиками (это твоя) и определишь контакты штатного юсб и  микрофона.
IvanDraga
    • TLC Prado 150 2,7
Все подключил. + за помощь. Отсутствующий разъем заменил пинами вытащенными от разъема БП компьютера. Одел на них термоусадку и по цветам вставил в разъем. Сели плотно, думаю проблем не будет. Может впоследствии заменю на разьем. Динамик на центральном тоннеле подключен не был совсем. Ща поет. Теперь буду разбираться с настройками магнитолы, хотя вроде ничего сложного нет. Заодно прокинул провода питания на регистратор и управляющий минус на мягкую подсветку.
Antonbt
Красавец. Поздравляю. Плюс за хорошую работу.
alexva
    • Prado 150
Всем привет помогите пожалуйста с распиновкой гу CV-VT43F84D, Prado 150 2015.
alexva
    • Prado 150
Заказал на алиэкспрес  гу андроид, для товарища.
Установщики делают мозг, не подходит по разъемам, отказались устанавливать.
Придется устанавливать мне.  Наверное авто с усилителем, посмотрю в субботу (под пассажирским сидением?) Ребята помогите, пожалуйста.
User1667
  • Россия, Восточная Сибирь
    • TLC 200 бензин
Без усилителя. В левом нижнем - стандартный тойотовский аудиоразъем, который лет 20 уже как не меняется, на нем питание, подсветка, и выходы на динамики. Гуглится на раз. По остальным не подскажу, увы. Где-то есть тема как камеру подключать, на правом верхнем раземе оно. И про рестайл на этом однако все... Вот про дорестайл все есть.
alexva
    • Prado 150
Спасибо за ответ. Почему на шести пиновом разъеме всего два задействованы.
Где бы узнать распиновку  28 пинового разъема.
User1667
    • TLC 200 бензин
Про шестипиновый конкретно, конечно. В общем, я все свои безапелляционные утверждения забираю назад :) Этот разъем заставил меня предположить отсутствие штатного усилителя, но лучше Вы проверьте его наличие/отсутствие под пассажирским сиденьем, так надежнее будет :) Ибо не может такого быть, чтоб задний динамик подключен не был, что-то здесь не так... Гляньте 6-7 постов назад вордовский файл, похожий разъем есть на штатном усилителе.
Насчет камеры поищите, есть где-то тут тема с фотографиями про установку камеры на рестайл с подключением к штатному монитору.
Другой информации про рестайл я ни здесь, ни где-то еще, не видел, так что если что нароете, делитесь...
