Автор Тема: Режимы автомата D и 4D  (Прочитано 25788 раз)
Котеич
Re: Режимы автомата D и 4D
« Ответ #60 : 19 04 2010, 12:01:13 »
че за режим D???????нет у меня такой буквы......есть тока 4D...
1-ю страницу, картинки от ZAR'а смотрел?
утилизатор
  • зелёный общий....красный наш...
« Ответ #61 : 19 04 2010, 12:12:55 »
смотрел!в том то и дело!где там просто D???
Котеич
« Ответ #62 : 19 04 2010, 12:21:21 »
просто д - справа, просто 4 - слева ;)
утилизатор
« Ответ #63 : 19 04 2010, 12:25:42 »
пля....я чета и внимания пока не обращал на это!)))спасибо!учту при движении)))попробую и так и сяк...не подскажешь между делом,какое масло в АКПП лить?грят там и  фильтр с прокладкой надо менять заодно?)заранее спасибо.)
Котеич
Андрей 711
« Ответ #65 : 23 04 2010, 17:02:10 »
ну вот привез экзист корпус коробки . быстрее чем обещал раза в два ... фантастика.
на следующий день радостный я решил поменять ее . приготовил телефон чтобы фотать ... разобрал панель всё элементарно ... и О УЖАС !!! теперь я понимаю как устроен мультилок на коробку ... всё происходит прямо в том самом агрегате который мне нужно менять ... все болты заменены на такие которые не откручиваются вообще ... и еще стоит броненакладка . пришлось привлечь механников с производства ... они в свою очередь используя специальные прибамбасы , пытаясь выкрутить эти болты , удачно сломали их ( прибамбасы ) и несколько сверл. потом пошли в ход зубила разного размера , ударные отвертки и т. д. наконец часа через 2-3 болты сдались ...сама замена труда не составила ... всё в точности как описано в мануале . только я почти уже не участвовал в этом и фотографировать настроения уже не было ... слава богу теперь всё работает ... честь и хвала производителям и установщикам замков на коробку....
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #66 : 23 04 2010, 18:35:59 »
Похоже машину угоняли или пытались угнать...
Андрей 711
« Ответ #67 : 23 04 2010, 18:38:31 »
почему вы так решили ?
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #68 : 23 04 2010, 18:45:47 »
Ну если там сломано. Варианта 2. Или хозяин забывал снимать запор, или запор всё таки сделал (или не сделал? ) свое дело - спас машину. Попробуй узнать у старого хозяина.
Андрей 711
« Ответ #69 : 24 04 2010, 15:14:54 »
да нет . мы проврили ... когда замок замкнут рычаг в положении паркинг ... в этом положении так сломать невозможно ... это был удар именно вбок по рычагу когда он стоял на скорости ...
