Автор Тема: Блокирование радиоканала LC-150/200  (Прочитано 25741 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: Блокирование радиоканала LC-150/200
« Ответ #80 : 06 06 2017, 18:07:30 »
Это как это? Не понял. С приложения? Вроде можно разрешить. Или имеется в виду что штатная сигнализация не сработает?
Если использовать для постановки-снятия первичный импульс с датчика двери, то от штатного ключа, если жать на кнопки Lock-Unlock, в этой же точке, информацию мы не получим.
Стало быть, для получения полных статусов "Поставить - снять" нужно использовать ЦЗ
Ну а событие для разблокировки р/к и руля, брать, например по "Виртуальной метке", либо, по пандоровски т.н. "Свободные руки"
Но главное - никакого Слейва ))
DmitryL
  • Старшина
« Ответ #81 : 06 06 2017, 18:52:29 »
За три года эксплуатации авто ни разу ни то что кнопки, брелок из сумки не доставал, не понимаю зачем это надо.
Остается вопрос тогда как сделать чтобы и штатка встала на охрану и желательно функция двойной блокировки сохранилась.
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #82 : 06 06 2017, 21:07:51 »
Плюс есть опция при повторном касании сенсора двойная блокировка дверей, изнутри не открывается. Ее теряем?
Ее так же, через сигнализацию можно сделать. И запирать на дабллок в одно касание.
Защита от угона тут
Охранные системы на автомобили Toyota/Lexus. www.lexustoy.ru
+7(916)223-08-50, Александр.
AlexSS
« Ответ #83 : 07 06 2017, 12:48:48 »
Слейв, чтобы доп. сигналка ставила/снимала штатную, сделать можно
Наоборот - нежелательно. Тем более, что штатный радиоканал так затруднительнее приглушить.
Нужно оборудование, которое умеет многоступенчато сниматься с охраны. Напр., Автолис ....
Тогда без всяких привязок сигналок друг к дружке можно сделать всё как надо.
DmitryL
  • Старшина
« Ответ #84 : 07 06 2017, 14:21:56 »
Спасибо, теперь практически все ясно, поеду к мастерам.
Последний вопрос как правильно глушить штатный радиоканала?
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #85 : 07 06 2017, 16:28:39 »
Кто как.
Хочешь порви его, хочешь на минус посади.
Защита от угона тут
AlexSS
« Ответ #86 : 07 06 2017, 16:43:12 »
Давануть об землю, через сопротивление, имхо, корректнее всего.
И спрятать под железку это решение/ выполнить в трудном месте.
DmitryL
  • Старшина
« Ответ #87 : 07 06 2017, 17:23:07 »
А какой сигнал?
DmitryL
  • Старшина
« Ответ #88 : 07 06 2017, 22:56:12 »
Для нормальной цифровой шины с нагрузочной 10-20мА шунтирвание 1кОм нет ничего, даже не заметит. Либо надо ставить сопротивление в разрыв и замыкать на землю со стороны входа, или лучше гасить какой то более простой сигнал. Вот и спрашиваю - какой?
Нормальную бы схему всего этого с описанием сигналов...
MaZaY
  • Москва
    • Prado 150D
« Ответ #89 : 08 06 2017, 01:36:02 »
Хватает там 1КОм вполне, тем более, что это информационная линия. Сам приемник, это просто антенна, которая передает информацию от ключа.
Защита от угона тут
