Автор Тема: Давление в колесах?  (Прочитано 81977 раз)
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
Re: Давление в колесах?
« Ответ #240 : 17 01 2017, 20:28:54 »
"Холодная" - это когда температура колеса = температуре на улице. Но в самые сильные морозы давление в "холодной" шине нужно делать немного меньше нормы, т.к. резина на морозе становится жестче.
ONIK
« Ответ #241 : 17 01 2017, 20:34:23 »
Нет, не верно.
Если при минус 20 накачать по мануалу(или немного меньше нормы), то при плюс 10 давление поднимется на 0,3bar и это не будет соответствовать мануалу. А при +25-30 сколько будет? Все замеры делаем на "отстоявшейся" 3-4 часа шине.
ONIK
« Ответ #242 : 17 01 2017, 20:41:17 »
Предполагаю, ну или .... "я так думаю"(С), что мануальные/заводские данные указаны для +20, но хочется докУмент увидеть.
Cadaver
  • Андрей я )))
  • 120->570->Prime
    • KIA Sorento Prime
« Ответ #243 : 17 01 2017, 20:50:51 »
Нет, не верно.
Нет, верно всё, просто чаще нужно проверять давление и приводить его в соответствие температуре окружающей среды. Переобуваете машину при какой температуре? Ну, от 0 градусов до +5 (в зимнюю резину). Вы же при -20 потом должны будете проверить давление и немного подкачать. Хотя летом, например, при езде в жаркую погоду давление в шинах поднимается на 0,3-0,5 атмосферы, что, согласно мануала, является нормой.
ONIK
« Ответ #244 : 17 01 2017, 21:02:17 »
Нет, не верно.
Может быть, может быть. Логика в таком подходе есть, но при минусах ниже -20, если накачать по мануалу, совсем "дубовыми" шины становятся.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #245 : 19 01 2017, 00:22:54 »
Нет, не верно.
Ты чо, раз в год качаешь колёса?  И именно в  -20, а потом ездишь до  +25-30? )))
Какие нафиг 3-4 часа?  В  -20 через час колесо будет , тоже,  -20. И что это даст?  Да, ещё, и если солнце будет с одной стороны, то даже в мороз резина будет теплее с солнечной стороны.
Самые оптимальные замеры - это, или утром в тени, или после езды не менее часа с хорошей скоростью. Утром и так всё ясно, а  после пробега давление в колёсах выше на 0.2-0.3 атм. Вот отсюда и плясать.
 Про Камчатку
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
« Ответ #246 : 19 01 2017, 06:40:56 »
Серьезная тема)
solman96
    • TLC 200
« Ответ #247 : 20 02 2017, 13:09:16 »
Обратил внимание, на многих колёсах протектор по центру сильно изношен. Видимо повышенное давление частотое явление. 2-2.1 зима моё мнение.
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #248 : 03 09 2018, 13:45:45 »
Снял 20-е диски, поставил на зиму штатные 265/65/17.
На шиномонтажке товарищи работники накачали 2.4
Ехал как на телеге, чуть задницу не отбил.
Почитал эту ветку, сбросил давление до 2.0
Результат "земля и небо", езжу довольный до ужаса.
На межгород думаю можно и 2.4 качать.
По теме давления в колёсах:
По экспериментировал... Пришёл к выводу что на моём мишлене липучке самое лучшее давление 2,3 кг/см2. Чем выше делал давление тем лучше машина управляется. После 2,4 - начинается эффект подпрыгивания как мячик на кочках и лежачих полицейских. Мой летний стоковый Бридж начинает подпрыгивать раньше примерно при 2,25 кг/см2.
Напрашивается вывод, что для подбора давления - следует учитывать для какой шины это давление подбирается.
Ещё мягкости добавляет размер шины 265/65/R17 по сравнению с 265/60/R18. Конечно 265/70 будет мягче 265/65 и т.д. И давление в шинах добавляет мягкости, 2.0 мягче чем 2.2, которое в свою очередь мягче чем 2.4.
У меня летние шины Goodyear Wrangler АT Adventure With Kevlar, зимние Dunlop Grandtrek SJ6, размер 265/65/R17, давление и зимой и летом поддерживал 2,2bar (как в мануале сказано).
Почитал аналогичные советы и для дальнего переезда по асфальту 500км поднял давление до 2,4bar. Управляемость и ездовой комфорт по неровному асфальту на скорости 120-130км/ч были хорошие, расход газа упал на 1л.
Но ямки и лежачие проезжаются более жёстко, что предсказуемо. Но уменьшать до 2,0bar не хочу, т.к. шины выглядят как приспущенные.
Короче для зимних и летних АТ-шин пришёл к разумному компромису - на рыбалку 2,0bar, по городу 2,2bar, для переездов по межгороду 2,4bar.
« Ответ #249 : 25 09 2018, 14:42:32 »
У твоего араба на дверях написано 2,0, откуда 2,2 взял? У праворуких на наклейке в дверях 2,2 пишут. Тоже качаю 2,2, а для трассы 2,4.
