Автор Тема: Давление в колесах?  (Прочитано 81971 раз)
VOBLA
  • Бди!!! (Всегда).
  • г. САМАРА
    • Прадо 150, 4 л. 2018.
Re: Давление в колесах?
« Ответ #250 : 12 04 2022, 14:36:46 »
2.4 для трассы круто. На финише в жаркую погоду может быть все 3.0. Чем выше давление в шинах тем больше вероятность прокола колеса. На всё лето качаю 2.1. На всю зиму 2.2. С повышением температуры давление увеличивается, с понижением уменьшается.  И ,извините, для каждой поездки устанавливать разное давление, для меня это мазохизм.
Можно ли изменить величину срабатывания сигнализатора контроля давления в шинах? Имею 18R. По букварю норма 2.0bar . Сигнализатор установлен на 2.3bar . Раздражает постоянно горящий значок "проверьте давление в шинах". Непорядок.
Бди!!! (Всегда).
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #251 : 12 04 2022, 16:20:00 »
Если про штатный сигнализатор, то он смотрит за разницей между 5 датчиками. Если более 0,3 бар - горит Арфа. А прописать можно туда хоть 1,8 кнопочкой.
FJ150
« Ответ #252 : 14 08 2022, 00:48:39 »
До 84000 км был воздух , докачивал раз в неделю 2.30
В 84000 поменял резину и установил азот - докачиваю раз 3-4 месяцев 2.20
АлАн-67
  • Пенсионер
    • Белый Эскалибур,
« Ответ #253 : 14 08 2022, 08:59:28 »
По моему для 20 радиуса 2.4-2.5 норм
Лучше говорить с набитым ртом,чем молчать с набитой рожей.
FJ150
« Ответ #254 : 14 08 2022, 19:34:48 »
забыл указать 265/65/17
АлАн-67
  • Пенсионер
    • Белый Эскалибур,
« Ответ #255 : 29 08 2022, 16:54:35 »
Купил сегодня Тойоопенкантри,снакачали 2.5 и 2.7-нормально
В качестве теста сбросил до 2.2 и 2.3…. Чотокакто плавает
Поддули до 2.5 и 2.7- хорошо стало ^-^
И да 285/50/20
AlexSS
« Ответ #256 : 09 09 2022, 13:11:35 »
Низкопрофильную резину нужно качать не менее 2,5 (при температуре 20 градусов), иначе до диска можно пробить.
Обычную (265-65-17 или около), вполне хватает "двушки". Я езжу именно на давлении 2.0 (в жару оно превращается в 2.3, а в холод в 1.8 )
SergoBSA
    • TLC150 2,7 TXL -> GX460 USA
« Ответ #257 : 13 09 2022, 15:48:41 »
А размер 285/50R20 или 275/55R20 можно отнести к обычной или низкопрофильной резине?
Вот что говорят в каталогах о разновидностях шин:
Обычные
- Шины имеющие стандартное и самое ходовое соотношение бокового профиля к ее ширине, к данному типу относятся шины с индексом высоты профиля от 50% до 80%
- Давление в шинах R17-R18: 2.2-2.3 (bar).
- Давление в шинах R19-R20: 2.4-2.5 (bar).
Низкопрофильные
- Шины с пониженным соотношением бокового профиля к ширине, данному типу относится резина с индексом высоты профиля от 45% до 25%
- Давление в шинах R17-R18: 2.3-2.4 (bar).
- Давление в шинах R19-R20: 2.5-2.7 (bar).
