Автор Тема: Давление в колесах?  (Прочитано 81976 раз)
Re: Давление в колесах?
« Ответ #230 : 18 11 2016, 16:49:02 »
Купили в цех новую голову с манометром
И либо она тоже не оттарирована, либо сторублёвый приборчик из Ашана всё же рулит  8D
Вот. Одно и то же колесо, отлежавшее сезон (чуть подспущено) )))
Они одинаково правильно показывают 1,8 бар верхний и 1,8 кг/см2 нижний. 1кг/см2 =0,98бар что примерно одинаково.
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
« Ответ #231 : 18 11 2016, 18:04:54 »
Не
Пригляделся ещё раз
Цены делений разные всё же. На большом 1.6, на маленьком 1.8
Накачав до 2.0 по большому - на маленьком было 2.2
Кто-то врёт всё же  8D
Либо несколькотысячрублей, либо сторублей  :-X
Vinci
  • Планета: TheМля
    • 3D
« Ответ #232 : 18 11 2016, 18:27:38 »
да все они скорее всего грешат.
у каждого шиномонтажа, и то своя двушка
Дядя Миша
    • Toyota Prado 150 TX-L 2TR
« Ответ #233 : 18 11 2016, 20:46:11 »
    Китайский наверняка не врёт. Им за 100 рублей нет смысла врать. Иначе малоимущие граждане быстро на чистую воду выведут. А богатенькие не будут проверять и контролировать им не того, и так дел много. Поэтому можно и с халтурить с прибором.
    У меня почти такой же китайский точно показывает сравнивал с тремя насосами и с шиномонтажём.  :)
С любовью, реальность ожиданна и в радость, а потребность реализуема и во благо.
Дядя Миша
« Ответ #234 : 18 11 2016, 21:03:48 »
    По теме давления в колёсах:
По экспериментировал... Пришёл к выводу что на моём мишлене липучке самое лучшее давление 2,3 кг/см2. Чем выше делал давление тем лучше машина управляется. После 2,4 - начинается эффект подпрыгивания как мячик на кочках и лежачих полицейских. Мой летний стоковый Бридж начинает подпрыгивать раньше примерно при 2,25 кг/см2. Напрашивается вывод, что для подбора давления - следует учитывать для какой шины это давление подбирается.
« Ответ #235 : 18 11 2016, 23:17:34 »
Не
Пригляделся ещё раз
Точно, недосмотрел. Думаю оба врут. Без проверки  не понять. :)
ФорсМажоры
« Ответ #236 : 21 11 2016, 14:24:14 »
Прикол: качали мне в рлд давление 2.3
домой приехал, колеса как спущенные
поехал на шиномонтаж к узбекам, померили 2.0
накачали до 2.3 и машина как надо сразу поехала, собранно и бодро
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #237 : 22 11 2016, 01:12:51 »
На то он и Мишлен, чтобы быть мягким. Перекачанная " липучка " на льду не айс....
 Про Камчатку
aik86rus
  • ТутОнХамОн:)
  • TLC PRADO 150 - STD 2,7-6АКПП 2017
« Ответ #238 : 22 11 2016, 07:41:01 »
Разной резине свое давление, плюс у каждого разные требования к накачке, кому-то чуть мягче, комуто жесче. На шиповоном нанлоп под себя 2.2 подобрал мне оптимально, 2.0 как по мануалу очень мало по виду как на половину спущенные и машина плавает на ходу.
ONIK
« Ответ #239 : 17 01 2017, 20:16:49 »
Всем привет. Прошу указать на источник где указано при какой температуре окружающего воздуха справедливы цифры по давлению в шинах, которые указаны в мануале или на кузовной табличке. Максимум, что нашел, указывается, что замерять давление необходимо на "холодной" шине. "Холодная" - это сколько градусов? Можно замерять на улице при -18 и можно замерять в теплом паркинге при +10, и в том и в другом случае шина будет "холодной" - т.е. без движения более 3-4 часов. За последние несколько недель в московском регионе температура воздуха менялась от -30 до +5, датчики давления в колесах справедливо показывали изменение давления на 0,1-0,3 bar. Справедливость/корректность нижеприведенной картинки проверена датчиками от тойоты. При какой температуре наружного воздуха считать шину "холодной" для давления, указанного в мануале?
