Автор Тема: 2 TR FE заводится и сразу глохнет  (Прочитано 12555 раз)
UKa
Re: 2 TR FE заводится и сразу глохнет
« Ответ #10 : 05 06 2013, 19:36:39 »
Вариантов много. Вот блин, тему не могу отыскать.
« Ответ #11 : 05 06 2013, 19:39:32 »
Электика может глючить легко.
Диагностика рулит, разговора нет.
Замер давления даст направление в котором придётся двигаться.
UKa
« Ответ #12 : 05 06 2013, 19:51:39 »
согласен
Ustas
  • Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
« Ответ #13 : 05 06 2013, 23:26:58 »
Суммируя многочисленные аналогичные темы на форуме, можно предположить:
- трабл сигнализации
- форсунки
- бензонасос.
Скорее всего форсы. По собственному опыту.
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
« Ответ #14 : 06 06 2013, 10:01:12 »
Всем спасибо! Во вторник записался к официалам (если с работы удастся отпроситься :)
Сигналка вряд ли - т.к проблема только после долгого простоя
А вот бензонасос или форсунки реальная тема похоже.
По итогам обязательно отпишусь, потому что темы аналогичной не удалось найти (именно когда после простоя только трабл вылезает)
Мерсовод
« Ответ #15 : 11 06 2013, 11:21:14 »
 >:D >:D >:D
ТВОЮ БОГУ ДУШУ!
Был о официалов, сказали, что диагностика проблем не выявила, ошибок нет.
Спрашиваю, а что мол не заводится тогда?
Они говорят - так у вас же ГБО
Я им объясняю, что заводится она на бензине, при чем тут ГБО-то? Можно даже питание этого самого ГБО полностью отключить и вот вам чистый бензин
Нет говорят, извините, у вас ГБО, поэтому ничем помочь не можем...
Ладно хоть не дорого, но тем не менее 1000р и сутки времени выбросил и результата ноль...
кот
    • 120 4,0
« Ответ #16 : 11 06 2013, 11:33:06 »
А в нормальные сервисы не пробовал обращаться к партнерам клуба например.
superteacher
« Ответ #17 : 11 06 2013, 14:39:50 »
ГБО может быть причиной. Если не держит редуктор, то во время стоянки в цилиндры попадает газ. Соответственно херовый запуск. Уверенно запускается после долгого прокручивания стартера, т. к. за это время происходит проветривание в цилиндрах.
Проверить просто - нужно перекрыть краник от баллона и поездить. Если проблема уйдет, то требуется чистка редуктора (правда у меня чистка не помогла, пришлось все-равно новый покупать). Причем именно кран нужно крутить, простой перевод на бензин с кнопочки ничего не даст.
007xXx
  • Бывалый джипер
  • Тойотовод со стажем)
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
« Ответ #18 : 11 06 2013, 20:42:42 »
 У меня точно такая же херня только машина туго заводится после 2-3 часов стоянуи. Причину не нашёл. поменял датчик расхода воздуха форсы диагностировал вроде не бегут и мыл тоже. Сейчас хочу поменять датчик Охлаждающей жидкости. Этот трабл не наблюдался зимой машина заводилась как часики. Уже задолбало. Самое интересное газу даю заводится сразу!
Toyota Land Cruiser Prado 150 2010, 2,7
, Toyota Land Cruiser Prado 120, 2.7 2TR. GX, АКП, чёрный
Mercedes-Benz W211 E240 серебро АКПП!
007xXx
  • Бывалый джипер
« Ответ #19 : 11 06 2013, 20:44:09 »
 У меня точно такая же херня только машина туго заводится после 2-3 часов стоянуи. Причину не нашёл. поменял датчик расхода воздуха форсы диагностировал вроде не бегут и мыл тоже. Сейчас хочу поменять датчик Охлаждающей жидкости. Этот трабл не наблюдался зимой машина заводилась как часики. Уже задолбало. Самое интересное газу даю заводится сразу! Как вариант замена форс так как говорят что диагностика на стенде может и не показать течь самого тела! Так что походу прийдётся и их менять. будет обидно если и это не поможет.
