Автор Тема: 2 TR FE заводится и сразу глохнет  (Прочитано 12553 раз)
Мерсовод
    • 2101/200/уаз469/газ24
Добрый день, уважаемые форумчане.
Вот уже несколько дней движок "радует" новой проблемкой:
после долгой (более 2-3 часов) стоянки машина заводится и через 2-3 секунды глохнет. Нажатие на педаль газа не помогают, более долгое держание ключа с горящими лампочками на панели перед непосредственно запуском стартера тоже не помогают. Отключение климата и других потребителей на момент запуска результатов не дает.
Со второго раза заводится, но если не газануть - тоже глохнет
С третьего раза заводится в штатном режиме. Если стоит не долго, то заводится с первого раза без проблем и каких-либо ухищрений. На ходу в различных режимах тоже без проблем
Может был у кого-то аналогичный опыт? Подскажите пожалуйста!
GCC
Re: 2 TR FE заводится и сразу глохнет
« Ответ #1 : 05 06 2013, 12:24:37 »
форсунки когда чистил, свечи когда менял?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #2 : 05 06 2013, 13:57:21 »
гбо стоит?
заводится на бензе как помню..потом на гбо переходит. мб тут проблем?
Мерсовод
« Ответ #3 : 05 06 2013, 15:29:38 »
Свечи менял совсем недавно, тысячи три назад. А началось все буквально на той неделе.
Форсунки не чистил ни разу. Был у официалов в 2011 году, они чистили дроссельный узел, а про форсунки разговора кажись не было
Действительно стоит ГБО, но машина переходит с бензина на газ поработав минуты 2-3 (летом), а тут дело нескольких секунд.
 Причем проблема проявляется только если машина долго стоит.
« Ответ #4 : 05 06 2013, 15:43:28 »
Замер давления в топливной рампе сделай.
похоже на УТТ.
Мерсовод
« Ответ #5 : 05 06 2013, 18:56:33 »
Честно говоря, мысли про давление были.
 Попробую к официалам на диагностику сгонять
... а что такое УТТ?
UKa
« Ответ #6 : 05 06 2013, 19:19:31 »
Утренний трабл тоёты.
UKa
« Ответ #7 : 05 06 2013, 19:21:06 »
Проблема, один в один была, как минимум у двух форумчан. Есть тема, надо поискать. Как раз с двигателем 2.7
« Ответ #8 : 05 06 2013, 19:27:15 »
Ну да.
В двух словах не держится давление в топливной рампе.
UKa
« Ответ #9 : 05 06 2013, 19:35:42 »
Ну да.
Саша у моего земляка с Усть-Каменогорска, такое происходило из-за не контакта в коробке предохранителей и реле, под капотом.
