Автор Тема: POWER HEAT на 1KD (3,0л)  (Прочитано 87885 раз)
AlexSS
    • FORTUNER 2TR, VFR1200XG
Re: POWER HEAT
« Ответ #190 : 07 12 2014, 14:14:02 »
Други! Скажите. Правильно я понял, можно кнопку нажать осенью и выключить весной. То есть повышение оборотов и т.д. Негативно не влияют на работу коробки и до.
Нажал месяц назад. Пока не выключал ))))
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
Re: POWER HEAT
« Ответ #191 : 07 12 2014, 14:29:55 »
круглогодично включена....сибирь мать ее
Tolik_vol
  • Товарищ
    • Prado 150, 2.8
Re: POWER HEAT
« Ответ #192 : 07 12 2014, 16:04:48 »
Повышенные обороты только до прогрева двигателя. Потом падают. Подостынет и снова поднимутся. И только в режиме коробки паркинг или нейтраль. На передаче обороты падают.
Romaniano
  • Дизель
  • Город
    • 150
Re: POWER HEAT
« Ответ #193 : 07 12 2014, 17:57:35 »
Именно это немного и волнует, переключении режимов коробки. Всем спасибо за ответы.
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
Re: POWER HEAT
« Ответ #194 : 07 12 2014, 18:38:34 »
а что конкретно?
AlexSS
Re: POWER HEAT
« Ответ #195 : 07 12 2014, 19:30:47 »
Ну, например, на моей бывшей, Паджере Шпрот эти ТЭНы вообще не имели кнопки выключения. Прогревался трактор всегда на 1200 оборотов, а если при этом переводишь в "Драйв", не дождавшись, пока обороты упадут, машина дёргается, а обороты прям чувствуется как неохотно придушиваются до 900. И ничего. 160 тыс отъездил и теперь машинка радует другого владельца. Коробка живее всех живых. ok
Коробку скорее убьёт наплевательское отношение дилера, чем Пауэр Хитер. Мне на НМПС в Рольфе даже под присмотром знакомого мастера на 85 тысяче типа заменили масло в АКП. На 120-й решил установить радиатор и поменять масло заодно, раз доливать, увеличивая объём АТФ на радиатор и магистраль. Так вот, обнаружил заводской герметик на поддоне нетронутый и фильтр в виде чёрного куска грязи. А РОльф и Тойоту обслуживает, имейте в виду.
Гы. А вы тут про обороты чуть повышенные  8D
пс: на Праде кнопку выключу летом, не раньше  :)
Крузачек150
  • Товарищ
    • Дизель 3.0
Re: POWER HEAT
« Ответ #196 : 07 12 2014, 19:35:16 »
Согласен, тоже беспокоит жесткое включение передачи при работающем PH.
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
Re: POWER HEAT
« Ответ #197 : 07 12 2014, 20:38:19 »
Power  Heat  это не ТЭНы) это силиконовый подогреватель.
Хотя ТЭНы  на 150-м  тоже есть. Включаются кнопкой обогрева переднего стекла на климате.
andrei74m
    • 150, 3,0ТД Комфорт
Re: POWER HEAT
« Ответ #198 : 08 12 2014, 07:24:33 »
На холодной машине толку от этой кнопки мало, нужно ставить вебасту. Кнопка помогает в режиме долгой работы на ХХ, если за бортом -20 и стоишь на месте более 40 минут, то двигатель остывает и в машине становится холодно. При нажатой кнопке двигатель не остывает.
Borsen
  • ПОЛКОВНИК
  • Райс чип
    • Прадо 150
Re: POWER HEAT
« Ответ #199 : 08 12 2014, 07:24:33 »
дополняю, что обороты вентилятора отопителя практически сразу поднимаются до максимальных, обдув идет на лобовое и передние боковые через не регулируемые окна.
