Автор Тема: POWER HEAT на 1KD (3,0л)  (Прочитано 87883 раз)
puh888
Re: POWER HEAT
« Ответ #220 : 23 06 2016, 20:55:25 »
В том то и дело, у меня вроде всегда с утра включалось. Я кнопку как нажал 5 лет назад, так и не отключаю)
Дедужко
    • 150 1kd
Re: POWER HEAT
« Ответ #221 : 23 06 2016, 21:33:43 »
так она вроде летом включается исключительно кратковременно, если с утра прохладно, работает буквально секунды и вырубается. там же на температуру агента завязано. кнопка горит, а греть не греет, соотвецтвенно, обороты не подкидывают.
а при температуре +5 начинает работать кондиционер. до +5 только осушитель работает, если я правильно матчасть помню.
хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь...
puh888
Re: POWER HEAT
« Ответ #222 : 24 06 2016, 08:09:43 »
Сегодня у нас похолодало, ночью около 13 было, с утра РН включился в обычном режиме. Обороты поднялись до 1200 примерно и до прогрева градусов до 70 не падали. Но сам вязкостный подогреватель при этом не крутился, видимо для его включения нужна температура пониже. Так что алгоритм работы там тоже не простой, и температура воздуха тоже берется в расчеты.
vvld
Re: POWER HEAT
« Ответ #223 : 24 06 2016, 12:33:09 »
При температуре вроде от +5 и выше РН не реагирует, обсуждалось уже...
Есть альтернативное рассуждение (у меня так и работает):
 "При запуске двигателя (когда частота вращения ниже 550 об/мин) на муфту поступает сигнал OFF.
- Во время работы двигателя, при частоте вращения свыше 2500 об/мин нагреватель отключается, а после ее уменьшения до 2000 об/мин - включается вновь.
- При температуре охлаждающей жидкости выше 74°С нагреватель отключается и включается при падении температуры до 69°С.
- При ускорении (со скорости менее 40 км/ч), если педаль акселератора нажата на 45% и более, усилитель отключается на 6 секунд.
- Если скорость автомобиля менее 3 км/ч, и селектор находится в положениях "N" или "P", то блок управления принудительно повышает частоту вращения холостого хода до 1200 об/мин. "
Владимир
Culler
    • LC150
Re: POWER HEAT
« Ответ #224 : 28 07 2016, 18:15:53 »
Всем Доброго..!
И вот вопрос, совершенно забыл про "кнопочку" с зимы, даже как то не напрягало, что включена постоянно. Обороты поднимались вне зависимости от температуры за бортом, главное, что температуры ОЖ была ниже 69%, но вот сегодня обратил внимание, что утром обороты не поднялись... а кнопочка включена...
Проверил все разъемы, все в порядке...
Куда дальше копать? Не подскажите?
tovdet
  • Игорь
  • LС 150 3.0 TD - Престиж+
Re: POWER HEAT
« Ответ #225 : 28 07 2016, 18:17:26 »
Culler, ни куда не копать, ждать зимы ;D
+ за бортом, не работает система 8D
Culler
    • LC150
Re: POWER HEAT
« Ответ #226 : 28 07 2016, 18:26:36 »
Вот спасибки!
А то сегодня аж напрягся)
Пол дня гонял, с работы срулил)))
ОД в Алматы на уши поставил...
а у них один ответ, мы дизелями не торгуем, поэтому них... ничего не знаем....
tovdet
  • Игорь
Re: POWER HEAT
« Ответ #227 : 28 07 2016, 18:29:28 »
У меня тоже включена всегда, живет своей жизнью, работает  icon_crazy2 8D
Fiolent
    • TLC 120, 3.0D 173bhp
Re: POWER HEAT
« Ответ #228 : 30 12 2016, 23:34:11 »
Кто нибудь задумывался,  можно ли трогаться с включеным power heat, когда обороты ещё не упали, т.е с 1200об/мин. При выключенном PH переключения происходят на много мягче. Не вредно ли это для коробки?
tovdet
  • Игорь
Re: POWER HEAT
« Ответ #229 : 30 12 2016, 23:41:22 »
Блин, че-то, как-то, шесть лет не задумывался, включена больше полу года, за год  8D
