Автор Тема: POWER HEAT на 1KD (3,0л)  (Прочитано 87877 раз)
fazer
    • GMC Yukon XL. Rav-4.
Re: POWER HEAT
« Ответ #90 : 20 12 2011, 18:59:55 »
значит у меня без вяскостного.а я смотрю-что с кнопкой,что без разница не видна.походу всплыла "арабская"кровь.а как считаете,без вяскостного обогревателя есть от неё смысл?
150 3литра араб.Полный сток.даже наклейки убрал.пилять жалко! Продан, но не забыт.
Re: POWER HEAT
« Ответ #91 : 20 12 2011, 19:19:00 »
конечно,только повышаются обороты двигателя и ускоряется прогрев.
OlegT
Re: POWER HEAT
« Ответ #92 : 20 12 2011, 19:57:36 »
У меня тоже без обогревателя. Но эффекта от кнопки мало-на хх что при 700 об, что при 1200 двигатель в зимний период нагревается уж очень медленно...
HILUX 2013, 3.0 АТ, BFG МТ 265/70R17, RaceChip
VENZA 2013, 2.7 АТ престиж, белый перламутр
Re: POWER HEAT
« Ответ #93 : 20 12 2011, 20:00:27 »
Тогда вебасто рулит
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: POWER HEAT
« Ответ #94 : 21 12 2011, 15:58:40 »
не! ну разница то в скорости прогрева на лицо!!!!!
Mr.Gray
  • Prado 150 3.0TD Elegance
Re: POWER HEAT
« Ответ #95 : 21 12 2011, 16:23:18 »
Согласен!
Рассказ о моем Прадике
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=50854.0
OlegT
Re: POWER HEAT
« Ответ #96 : 21 12 2011, 17:44:36 »
Я говорю про авто без вязкостного подогревателя... icon_acute7
Ярослав"YAR" 19
  • дизелёк 2.8 Style
Re: POWER HEAT
« Ответ #97 : 21 12 2011, 17:48:48 »
ясно! так разницы проактически нет говоришь!? лишний раз похвалю себя за то что дизельного араба не взял! а так хотелось !
OlegT
Re: POWER HEAT
« Ответ #98 : 21 12 2011, 19:37:16 »
Ярослав, машина она не для того, чтобы стоять и работать на хх. Тем более 150 по конструкции салона явно не для романтических встреч :). А на ходу-становится все нормально, как у всех
eRiver
Re: POWER HEAT
« Ответ #99 : 03 01 2013, 13:03:36 »
Порой назначение кнопки "PWR HEAT" ставит в тупик обладателей свежих тойотовских машин. Попробуем разобраться...
POWER HEATER - это дополнительный отопитель, работающий от приводного вязкостного нагревателя и предназначенный для увеличения эффективности штатной "печки".
Вязкостный нагреватель устанавливается на модели c дизельными двигателями 1HD-FTE и 1KD-FTV в вариантах для регионов с холодным климатом - такие как, Land Cruiser HDJ101, KDJ95, KDJ125, HiLux Surf KDN185, KDN215.
1. Вязкостный нагреватель
Тепло генерируется в нагревателе, когда ротор перемешивает находящуюся в нем силиконовую жидкость. Ротор приводится через шкив ремнем от коленчатого вала - наподобие обычного привода компрессора кондиционера. От силиконового масла тепло передается в охлаждающую жидкость, поступающую в контур отопителя (печки).
Вязкостный нагреватель включается при помощи кнопки "PWR HEAT" или "POWER HEATER" на приборной панели.
По сигналу электронного блока управления двигателем через усилитель активируется электромагнитная муфта нагревателя.
2. Усилитель
Управление вязкостным нагревателем осуществляется через усилитель, плотно "завязанный" на ЭБУ двигателя.
3. Электронный блок управления двигателем
Блок управления контролирует частоту вращения коленчатого вала и температуру охлаждающей жидкости и включает/выключает нагреватель, подавая на усилитель сигнал ON/OFF. В систему заложено несколько основных принципов:
    При запуске двигателя (когда частота вращения ниже 550 об/мин) на усилитель поступает сигнал OFF.
    Во время работы двигателя, при частоте вращения свыше 2500 об/мин нагреватель отключается, а после ее уменьшения до 2000 об/мин - включается вновь.
    При температуре охлаждающей жидкости выше 74°С нагреватель отключается и включается при падении температуры до 69°С.
    При ускорении (со скорости менее 40 км/ч), если педаль акселератора нажата на 45% и более, усилитель отключается на 6 секунд.
    Если скорость автомобиля менее 3 км/ч, и селектор находится в положениях "N" или "P", то блок управления принудительно повышает частоту вращения холостого хода до 1200 об/мин.
_http://autodata.ru/st/10_vh/vh.htm
LC 150 3.0 D + Toyota motosport OEM chip
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=57720.0
