Автор Тема: Блокировки рулевого вала. Вопрос Экспертам.  (Прочитано 116336 раз)
SP SS
Уважаемые, а существуют ли блокираторы рулевого, где снаружи только личинка и закрываешь и открываешь  только поворотом ключа- ничего не вытаскивая?( как замок акпп,например.)
Да, конечно.
На ЛК 150 и 200 есть Сентри Спайдер.
Еще интереснее Блок-Лок, но к сожалению есть только на ЛР, Хонды и Акуры.
С блок локами мы еще в том году договаривались, но как-то не срослось.
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Хочу  Рыцарь вместо Гаранта поставить, там вместо ключа железка как буква Г
White14
  • добро должно быть с кулаками. В жизни- лейтенант запаса, здесь -
  • Москва
    • LC 200 дизель
Насчет рыцаря отзывы не оч
_http://www.autoreview.ru/_archive/section/detail.php?ELEMENT_ID=141556&SECTION_ID=7902
Не важно какая у тебя машина, главное в любой машине оставаться человеком.
White14
  • Москва
    • LC 200 дизель
почитал достаточно много статей, в основном хвалят гарант
nuk
    • LCP 150 3.0D Elegance restyle
ставил в октябре грандблок флим на рестайл
на рестайле рулевой вал в сечении квадратный что +
устанавливается он максимально "высоко" почти в упор к общивке торпеды, подлезть весьма проблематично не говоря уже о сбивании молотком с квадратного вала
заявлена устойчивость в 25 минут если не ошибаюсь, на утубе есть видео где блок пилят в тупую балкаркой и потом разбивают молотком - время было сопоставимое к 25 минутам.
шум при этом в расчет не брали  8D
serj
  • PRADO c 2001г.
    • 2,7. 3мех. 4
Сейчас стоит гарант от конторы флим. Колеса прямо ставлю и чтобы ключ вставлять со стороны пассажира. Если со стороны  водительской двери, то на корточках открыв дверь можно заниматься взламыванием.
Gentle
    • 150 дизель Q7 дизел
Я правильно понял , что блокиратор на рейстал отличается от дорейстала?
nuk
На оестайле сечение вала квадрат, те должен отличатся муфтой которая монтируемая на вал рулевой. Флинт этим и отличается см. Офф сайт
Newmen
    • TLC 200 4,5, 310л.с
Всем привет! Поставил флим Гарант. Причем на рулевой и КПП. Интересен тот факт, что ключ на заводе сделали один!! Т.е не надо думать какой ключ в коробку, какой в "руль". Да и носить ключей на связке не надо. Блокировка-разблокировка  причем происходит в разные стороны направления. Срывные болты очень крепкие. Поставил снизу броненакладку (перевести КПП под машиной от руки не получится). Вообщем остался доволен. Цена не малая...ок 40килорублей
Челябинск
Покрышки лысые, зато грудь волосатая!!!)))
BK
Если на бездорожье под эту накладку набьется грязи, КПП не переключить будет и из салона.
