Автор Тема: Тормозные колодки (оригинальные) сколько ходят?  (Прочитано 36871 раз)
АК61
Поменял и перед и зад на 105 000, износ в районе 80%. Диски 1-1,5мм.Кстати ОД пытались развести на замену и передних и задних с 70 000.
это не развод.они,ОД,правы.их в самом деле надо менять.
Зачем? Если я еще отъездил 35 000 и износ не критичен.
ArSeN
  • Клубная карта # 0004
    • Рэкс
с 70-ти ?
Когда Володя через 35 тыков сменил и еще мог десятку ходить ?
Oberst
  • 131.875 МГц
диски такой же расходный материал как и колодки.60-70 тык при условии интенсивных торможений диски подлежат замене,вне зависимости от износа.они становятся очень колкими.неоднократно видел такую фигню.переменные температурные нагрузки приводят к образованию микротрещин.соответственно повышается вероятность того ,что диск банально может лопнуть.так что предложение ОД не лишено оснований.элемент развода так же присутствует.ОД надо же чем-то заниматься?!
Серёня
Вот вот, до затягиваетесь с заменами, а потом то супорта клинят, то скрипы не понятные, то пидаль проваливается, ребят не экономте на тормозах, это не "медленный газ" это безопастность!!! Поверте за рулём 26 лет.!! :)
babl
никто и не экономит, просто спокойная, размеренная езда, а результат в городе одинаков (что гонЕшь как угорелый, что плавно не спеша.... и Фсе стадо наше... ;D ), 2 месяца назад ТО-40тыс. перед износ 50%, зад 30%, мастер сказал с таким результатом до 100 тыс дотянешь
жизнь коротка...
Oberst
  • 131.875 МГц
а я тормозами практически не пользуюсь.токо по шоссе передвигаюсь.в городе крайне редко.
ArSeN
    • Рэкс
в смысле не экономьте ?
не понял - о чем речь
именно так - спешить некуда нам
mogatin
перед ,замена НА 43тык, вторая замена колодок вместе с дисками
на 85тык- задние пока родные,ОД- сказал на 10тык еще хватит.
babl
а по аватарке? если это ты называешь не  спешной ездой?! ;D ;D ;D
жизнь коротка...
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
  В мануале написано: когда колдодки износятся возникнет звук, это индикатор износа! Поэтому хоть 150 тыс. можно проехать, пока не засвистят менять не надо! Более того, диски и колодки притираются, и если менять на 50% износа, думаю и диску придет хана раньше, чем могло было быть!
