Автор Тема: странный скрип  (Прочитано 5129 раз)
Nordost
  • TLC-95, 1999, яп, 5VZ-FE, автомат.
Re: странный скрип
« Ответ #20 : 22 06 2013, 07:33:29 »
У меня тоже скрип появился после ремонта подвески. По небольшим не ровностям когда едешь, слегда попискивает как на несмазанной телеге, аж уже сил нет терпеть...На ремонте менялись все втулки стабилизатора, передние линки, нижние шаровые,сайлентблоки нижних /передних рычагов и задняя крестовина(все в оригинале ставил). Скрип как будто идет с задней части авто. Кристовину прошприцевал(при установке горе/мастера сказали, что она смазаная с завода идет), в шлицевое чет смазка не лезет,думаю может в нем дело.Еще появился сильный стук при выкручивании руля на месте(думал может сайлентблоки не дотянули) попробовал ключем подтянуть-вроде затянуты. Тоже надо выяснять...
вот поэтому нельзя всё разом менять, бо потом косяк хрен найдёшь.))
