Автор Тема: странный скрип  (Прочитано 5126 раз)
Титул
  • прадоводы - вперед!!!!
  • проходимец
    • TLC Prado 95 TX Limited
странный скрип
« : 08 06 2013, 15:14:12 »
Всем драсти!!! На днях ехал с открытым окном и заметил странный скрип снизу авто при движении по кочкам и ямам!?!?!?!? По всей видимости скрип идет с передней части машины. Сегодня заехал на яму все просмотрел, затянул защиту (шериф), но повторный тест-драйв положительного результата не принес.((((( Сайлентблоки полиуретановые (желтые), ставил в 2010 году. Есть одно но, когда проедешь по луже скрип исчезает, а когда все высыхает скрип снова появляется!!!! ПОМОГИТЕ ПЛЗ!!!!!!!!!!
anto6ka
Re: странный скрип
« Ответ #1 : 08 06 2013, 15:33:39 »
Таже фигня была после 250 км по сухой грунтовке. Забил, поездил и вроде ттт тихо стало. Что было не понял.
IriDium999
  • Всегда где-то рядом..... ;)
  • Русские НЕ сдаются!
    • All kind of JapaneseSUV Expert
Re: странный скрип
« Ответ #2 : 08 06 2013, 15:34:38 »
Привет!
99% это нижние шаровые!
(если это они - то эт уже "последнее китайское" предуреждение Владельцу,
пред тем, как (по статистике) вскоре(ттт) палец вырвет.....
P.S
Но, и полиуретановые (желтые модные))) сайленты Ваши гляньте,
т.к. оригинальные всегда молчаливы, а полиуретан частенько отслаиваеЦо от направляющих,
и повизгивает и похрюкивает аЦтойно - убог он, имхо....)
С Уважением, Дмитрий.
Re: странный скрип
« Ответ #3 : 08 06 2013, 15:35:47 »
Лужа показатель и есть самый главный. Сайленты скрипят твои модные. Виталий нарвался, ты следующий.)))
hanat
Re: странный скрип
« Ответ #4 : 08 06 2013, 15:48:00 »
а точно под машиной? у меня слышится как будто из под машины а оказалось сиденье переднее поскрипывает, то скрипит то нет, черт его поймешь что ему надо
Титул
  • проходимец
Re: странный скрип
« Ответ #5 : 08 06 2013, 15:49:51 »
100 % под машиной!
Виталий
  • Prado 95 (99г.); 3,4l; АККП; газ.
Re: странный скрип
« Ответ #6 : 08 06 2013, 15:50:20 »
А дальше ЖО..ПА будет только наростать - когда оторвуться все - скрип будет как от деревенской телеги. Помажь маслом, полеуритан его не боится - навремя помогает. И начинай собирать на родные сайленты в рычагах.
Лучшее иногда бывает врагом хорошего- почитай
 http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=91607.0
Титул
  • проходимец
Re: странный скрип
« Ответ #7 : 08 06 2013, 15:51:25 »
Привет!
P.S
шаровые стоят с завода 1998 года не менял!!!!! но вроде не люфтят!!!! при поворите руля тоже нет скрипа!!!!!
Титул
  • проходимец
Re: странный скрип
« Ответ #8 : 08 06 2013, 15:51:57 »
проверить только сняв нижний рычаг?????
Титул
  • проходимец
Re: странный скрип
« Ответ #9 : 08 06 2013, 15:52:31 »
100 % под машиной!
100% спереди
