Автор Тема: Замена ЭБУ на европейский на ЛК 200  (Прочитано 189842 раз)
svolga
    • Land Cruiser 200 Arctic Trucks
Re: Замена ЭБУ на европейский на ЛК 200
« Ответ #540 : 23 01 2015, 00:33:58 »
Ух, вот это уверенность в себе 8)
задай вопрос и поймешь
Ок. Есть ли достоверные сведения о том, какое давление наддува (поднятое выше стока) не снизит ресурс двигателя. Ну то есть какую давку можно выставить без опасения?
Австралийцы до 40 psi дуют спокойно без ущерба для двигателя и без его переделок. до 35 psi -вообще абсолютно безопасный режим. правда это на предыдущей модели LC 100 и на тюнингованной турбине. родная турбина такое давление не выдержит и просто развалится. 60-120% прироста мощности получают легко.
на нашем двигателе я думаю цифры будут такими же.
Проходимец
« Ответ #541 : 23 01 2015, 03:38:58 »
Так и не ясно до конца,стоит убирать кольца из выхлопа на дизеле,если поставил евро эбу или не лезть,чтоб хуже НЕ БЫЛО?
Поставить евро ЭБУ и ждать пока глушак сгниёт и отвалится.Для чего все эти эксперименты.Япы вроде не олени.ИМХО
Проходимец
« Ответ #542 : 23 01 2015, 03:41:50 »
Сей час времени нет,приеду выложу расклад.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #543 : 23 01 2015, 08:53:35 »
Сажевый фильтр есть на твоем авто?
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
MrProker
    • TLC200 4,5 '13 DimChip
« Ответ #544 : 23 01 2015, 09:08:59 »
Блин, мож попробовать до 2-2,5 поднять... Эт сколько же коней и Нм получиться может?  icon_crazy2
Надо с Диманами переговорить
nilipuch
    • лк200
« Ответ #545 : 23 01 2015, 09:50:33 »
пробовал у себя поднять наддув занижая мап по питанию(тут об этом тема была) так вот чуть больше если давление сделаешь после выключения двиг. и вкл. заново вылезает чек.
Колямба 178
    • LC200
« Ответ #546 : 23 01 2015, 11:49:39 »
Нету!
Проходимец
« Ответ #547 : 23 01 2015, 12:57:30 »
У движка и турбины действительно есть запас с которым можно поработать. Так, например, у рейки запас до 200 Мпа, а отсечку прибор дает на 180, в то время как тойота для россии сделала отсечку в 135 Мпа.
Тойота для россии расточила форсунки (чтобы не забивались), поставила в глушитель ограничители, ограничила давление в рампе… Для европы, где дизель почище, сделали отсечку на рампе 180 Мпа, форсунки чуть другие…
Колямба 178
    • LC200
« Ответ #548 : 23 01 2015, 14:40:29 »
Это понятно, но хотелось бы узнать конкретно, стоит лезть в выхлоп после установки евро эбу или нет никакого смысла! Хочется сделать правильно, чтоб не навредить движку! Кто нибудь видел как выглядят эти сужающие кольца, на сколько они делают выхлоп уже???
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #549 : 23 01 2015, 14:47:23 »
Два жестянных флянца (из такой же примерно толщины металла что и банка глушителя). Удаляются без напряг. У меня сажевика нет. Удалил.После этого пробежал около 80 000. По поводу своего решай сам.
Управляю мечтами!
