Автор Тема: Как закрепить подножки в стиле AeroStep?!  (Прочитано 11597 раз)
Шахтер
  • Чистого неба, яркого солнца, а тепла мы вам дадим!)))
    • Toyota LC PRADO 120
Привет всем! Купил тайваньские подножки в стиле AeroStep, а инструкции в комплекте нет!
Может кто ставил орегинальные японские и осталась инструкция как их устанавливать? Точнее как крепить к алюминиевому каркасу?
У меня есть одна мысль, убрать верхнюю серебристую часть
и закрепить на саморезы подножку, а серебристую часть закрепить на двухсторонний скотч.
У кого есть какие предложения по крепежке этих подножек?!
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
Точно такие же себе покупал. Процедура следующая:Снимаем передние брызговики, там по-моему два болта и одна клипса. Затем вытаскиваем круглые большие клипсы, которые крепят пластиковую окрашенную в цвет кузова накладку, они находятся внизу, под автомобилем. Затем необходимо открутить рога от рамы (их там по три штуки с каждой стороны по два болта на обоих концах, можно полностью, можно не полностью. Откручиваем подножку от рогов и ее снимаем. Также снимаем, предварительно поддев по бокам, пластиковую окрашенную накладку на пороге, вынимаем ее вместе с клипсами. Разбираем стандартный порог, оставляя только алюминиевую подложку. Далее по инструкции написано, что надо новую пластиковую накладку прилепить на алюминиевую подложку на двухсторонний скотч, предварительно обезжирив поверхности. Я пробовал, у меня не получилось, сделал все по-другому. Собрал в обратном порядке, а под направляющие рога в месте, где соприкасаются они с алюминиевой подложкой поддомкратил и подложил деревянные брусочки, предварительно просверлив в них дырки и затем закрутив более длинные болты. Иначе после окончательной сборки пластиковый порог никак не хотел вставать на место и при вставании на него все время хлюпал. Сейчас встаешь, как на родной, ничего не болтается и не хлюпает. Брызговик идущий в комплекте крепится заклепочником с внутренней стороны, но я сделал снаружи, чтобы камни летящие из под колес не царапали пластиковый порог.
Serg574
  • Сергей
_http://tuningoff.ru/nakladki-na-porogi-obves-753-fj150-10-prado-150-p-18413.html - Здесь есть инструкция, правда на английском, но более менее понятно все.
андрютто72
  • Время от времени
Шахтер, Зема, привет! Где подножки брал, на 150 го там случаем нет?
Шахтер
Спасибо большое за информацию! я тоже сначала хотел посадить на 2-х сторонний скотч, но потом подумал что для таких нагрузок он будет слабоват.
Шахтер
Привет! Подножки брал во Владике, 14 тыр. Через Japancar или Drom, в разделе тюнинг. Себе специально искал заводского черного цвета (что бы не переплачивать за покраску), есть заводской серебрянный, остальные под покраску! На 150 кузов много попадалось. Полностью обвес, губа переднего бампера, заднего и пороги стоят 25000 руб. Я обвесы на бампера покупал отдельно, под покраску в Tuning25, мне этот комплект дороже обошелся(12 тысяч обвес + 7 рублей за покраску + 14 тыр пороги)! Если бы я купил тайваньские обвесы черного цвета, тогда бы мог сэкономить 8 тыр.
Так что если кому интересно, то берите тайваньские черные/серебрянные обвесы, а еще лучше орегинал)))
Кстати, за орегинальные пороги AeroStep белого цвета, предлагали 25 тыр., в комплекте алюминиевая подножка, крепление, но у меня машина черная, поэтому пришлось бы перекрашивать их.
Шахтер
Всем привет! Определился я с видом крепления подножки. В планах было сделать съемную подножку, что бы легко снимать и устанавливать ее. Как уже писал выше, на двухсторонний скотч вариант отпал. Был вариант крепления на клипсы, но подходящих клипс не подобрал. Решил впаять спец гайки, которые применяются в карболитовых деталях. Есть еще мебельные гайки данного типа, которые тоже можно впаять в пластмассу.
Как писали уже выше, если убрать оригинальную накладку и поставить тюнинговую, то между порогом получается щель примерно 7 мм. Я попробовал поставить на орегинальную накладку, тогда щели нет, но опять же как крепить, на двухсторонний скотч?! Тогда я решил убрать щель с помощью резиновой ленты, получилось, примерно, как на рисунке. Кстати с резиной мягче, не брякает и не хлопает когда наступаешь.
Снизу закрутил болты
Сверху впаянных гаек закрепил серую накладку на двухсторонний скотч
Первыми оценили подножки жена и дети, сказали что на много удобнее чем оригинальные. Удобнее выходить и нога не скользит, мне то все равно, я вхожу и выхожу не наступая на подножку)
На сайтах видел подножки с накладкой из вспененного материала, типа наверно как коврики в ванной, вот пример
Может у кого есть такие, как они в эксплуатации?!
darginec
а их артикул сказать можете?
Шахтер
Артикул не знаю.Производство Тайвань.Они идут в комплекте с подножками.
Zakk
  • Администратор
    • GX 470
ссылкой не богат? можно в личку! :)
