Автор Тема: Что за щуп в 2TR-FE?  (Прочитано 8758 раз)
Las Palmas
  • TLC 150 2.7 TX.L
Re: Что за щуп в 2TR-FE?
« Ответ #10 : 18 06 2013, 12:36:20 »
Еще ни разу не мыл, только собираюсь ;) только протирали на мойке средствами где могли.
Но могу сказать выглядело тоже не плохо, но не как после мойки конечно.
Смирнов28
    • рестайл 2, 2.8 4V8
« Ответ #11 : 18 06 2013, 12:41:54 »
мыл сам керхером с пеной, получается отлично.
Не чего не закрывал, потом сохла где то час, на ключ и поехали.
Antonbt
    • LC Prado 150→ Prius 51
« Ответ #12 : 18 06 2013, 14:31:11 »
Я бы еще и консервантом прошелся, со свойством диэлектрика, но цена 1000 р данной услуги отбило все желание.  5 литров коховской косметики специально для покрытия подкапотного пространства стоит 2200 руб ( защищает клемы, электр. разьемы, пластик, шланги, резинки) 200 г на машину расход.
Наносится как на мокрое так и на сухое, но чистое подкапотное.  Есть ли смысл в этом покрытии???
typolev
    • 150
« Ответ #13 : 01 02 2014, 16:12:40 »
На 2,7 двигле - не ярко выраженный просмотр уровня масла - когда вставляешь/вытаскиваешь щуп - все масло растекается? Пробовал по разному и быстро вытаскивать и наоборот медленно - все равно уровень масло определить трудно.
Тут думаю проблема в том, что сама трубка идет не ровно, а с изгибом. А, на свежем масле вообще еще хуже распознается! У всех так или есть какой секрет? Первый раз с таким сталкиваюсь.
P.s.: естественно перед каждым разом протираю насухо ветошью.
Serg574
  • Сергей
    • TLC Prado 150 2.7 TXL
« Ответ #14 : 01 02 2014, 16:32:22 »
Аналогичная куйня! Раньше на дизеле все сразу было понятно, так как масло становилось сразу черным, а здесь непонятно, раз по пять-шесть туда-сюда дергаешь его, все равно сложно определить. Мало того, масло прозрачное, да еще и жидкое. Думаю, что перелил, так как после высоких оборотов подванивать начинает сцуко...Думаю даже прикупить себе мерное ведро, чтобы не ипаться в следующий раз.
Antonbt
« Ответ #15 : 01 02 2014, 18:37:45 »
Лучше всего на двигле мерить утром! Вынимать  щуп первый раз и сразу смотреть, второй раз ни хрена не увидишь все масло размажется по щупу.  Утром уровень всегда четко виден. Щуп  во время вытягивания, и после как вышел из трубки не крутить вокруг оси, на верхнем ребре будет четкая линия, без растекания. ИМХO
На акпп проще, всегда четкая линия видна.
штурман33
  • Вадим
« Ответ #16 : 01 02 2014, 21:08:21 »
Вааще ни чё не закрывал.проблемм не было.
Каждый экстримал должен чётко знать грань за которой заканчивается экстрим и начинается п....ц
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #17 : 01 02 2014, 21:24:49 »
на 2.7 ваще проблем с мытьем нет- свечей нет на поверхности, не намочить=проблем нет
Ustas
  • Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
« Ответ #18 : 03 02 2014, 02:44:08 »
Поскольку тема уже слегка размыта, спошу вот что. При заводе на холодную, при температуре ниже нуля, в течение 1-2 мн слыше какой-то сухой не металлический стук в районе двс, после погрева все очень ровно и мягко. Не сталкивались с таким? 2,7, побег 125 тыс. Весь мозг вынес. ТОшники говорят все разное, но все советуют забить и не парится...Поменял масло с помывкой, лью только 5-30 тойота, но пока толку ноль...
typolev
    • 150
« Ответ #19 : 03 02 2014, 11:48:00 »
Так и сделал утром, но уровень показывает выше максимума на 3-4 мм при первом вытаскивание, далее вообще еще больше. В выходные ТО делал, так при замене масла 5,55 л. залили (в мурзилке указано 5,7л. при замене с фильтром) и на горячую после 5 мин. ожидания было между минимум и максимум.
Что же япы так накосячили с этип щупом....
Воздушный насос проверяли (на 2.7 он слева при открытом капоте)
