Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 265524 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #140 : 26 05 2015, 21:38:38 »
Коллеги, доброго всем здоровья!
Вопрос вот какой: официалы полную замену не делают, традиционно мотивируя тем, что масло залито "на весь срок службы" (читай, "срок гарантии"). Есть пара-тройка сервисов, где замену готовы сделать полную посредством аппарата, НО...опять же:
а) разнятся мнения стоит ли делать полную замену или рекомендуется только частично)))
Например, на местном форуме была заруба:
У меня Тиида... в сервис мануале написано только частичная замена!!! Дилер то же делает частичную замену и не нужно ничего лишнего делать.
б) меньшее доверие стороннему сервису по сравнению с ОД
и отсюда как раз вопрос: радикально ли отличие полной и частичной замены, если я, допустим, сделаю в два этапа:
1. замена замещением без замены фильтра (чтоб весь шлак точно осел в старом),
2. повторная замена замещением (через сколько?), но уже с установкой нового фильтра.
Или не заморачиваться и ехать в левый сервис, где автоматом все прогонят?))))
в чем смысл?
 меняй сразу замещением с фильтром, просто сначала масло меняешь, потом поддон снимаешь, если жалко масло) то сливаешь в канистру и после замены фильтра заливаешь обратно.
Gordon
  • Управляю мечтой
    • Toyota LC200 4.5D
« Ответ #141 : 06 07 2015, 12:41:01 »
2 недели назад делал то 80, специально акцентировал внимание приемщика на проверку масла в акпп и при необходимости был согласен на замену. Так вот, мастер сказал, что масло чистейшее и менять пока нет необходимости. Кстати то 80 вышло в 31 тыс... со скидкой в 15%...
Тоже самое, только пробег сейчас уже за 100ткм. Манера езды у меня сверхспокойная. До сих пор стоят родные тормозные колодки. Но разговор не про это. Недавно общался с человеком занимающимся маслами, сервисом и выяснил, любое масло в бочке без работы хранится не более 5-ти лет. А у меня вроде как ещё и работает, но не в тех конечно экстримальных условиях, но всё же.
Вопрос вот в чём, менять или не менять всё таки?
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
« Ответ #142 : 06 07 2015, 22:45:57 »
Меняй однозначно! Тем болеепробег уже за 100ку...
Гарри78
    • LC-200 TD-286 КВАДРCF-800
« Ответ #143 : 06 07 2015, 23:23:59 »
Замена масла дешевле чем ремонт коробки, даже не думай на эту тему. Сам поменял 3 тыс. назад методом замещения.
Водка - мягкая, сок - добрый, сигарета - лёгкая. А почему же утро б...ь такое хреновое?…
DMARIQUE
    • TLC 200 4.7
« Ответ #144 : 03 09 2015, 15:40:18 »
Сегодня разговаривал с сервисом - готовы сделать полную замену автоматом и заменить фильтр. Уточнили, точно ли нужно тойотовскую жижу и предложили несколько заменителей. Кажется, Мобил, тотачи и .. Сказали, что по допускам тож самое. Оригинальная жижа - критично или же опять не более чем "упаковка с надписью, а внутри все тоже самое"? icon_acute7
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #145 : 03 09 2015, 16:19:37 »
Не рискуй с коробкой. Оригинал только!
кот
    • 120 4,0
« Ответ #146 : 04 09 2015, 00:33:29 »
выбери синтетику и заливай, что в оригинале идет хрен его знает, посмотри ликви моли 1800, себе такую залил на 110 тысячах, сейчас уже 160 работает изумительно даже лучше чем оригинал был.
DMARIQUE
    • TLC 200 4.7
« Ответ #147 : 23 09 2015, 09:37:42 »
Дождался, наконец, когда пришло все необходимое от масла до резинового колечка и полетел в предвкушении менять жижу... post
Приехал в сервис, обо всем договорились, загнал машину, подключаем шланги и....
"Вы знаете, а у Вас коробка не создает давление", - говорит мне мастер, показывая надпись на табло аппарата "нет давления". - Видимо, коробка действительно необслуживаемая, либо менять частичной заменой".
Одним словом, некоторое время мы еще подискутировали, показал даже мастеровому люду данную тему, где десятки счастливых обладателей "двухсоток" сменили масло полной заменой и ездят, "управляя мечтой"... 8D
Тем не менее, итог пока не очень. У сервиса, который был рекомендован многими, как надежный и ответственный, "гранаты оказались не той системы"(С) и поменять аппаратом масло они не смогли.
Сейчас буду искать сервис, где, как сказали "аппарат сам создает давление и перегоняет масло" icon_crazy2
кот
    • 120 4,0
« Ответ #148 : 23 09 2015, 10:33:16 »
если коробка не создает давления то вывод один что вы приехали на эвакуаторе, и слава Всевышнему что не поменяли у них масло, масло можно поменять и без аппарата при помощи двух канистр, давление нужно что бы закачать масло в систему а выкачивается оно на заведенном двигателе своим собственным давлением, просто процесс слива и налива должен быть одновременным.
DMARIQUE
    • TLC 200 4.7
« Ответ #149 : 23 09 2015, 10:55:22 »
Ну вот как раз сливаться на заведенном двигателе жидкость АТФ из коробки отказалась... :(
Сейчас звонил в еще один пункт технического обслуживания - прокомментировали вчерашнее так: "...конечно, у Вас вчера не смогли слить жидкость из АКПП, у Тойоты стоит специальный клапан, бла-бла-бла" ;D
Дальше примерно такой диалог:
- Т.е у вас аппаратом полное замещение сделать можно?
- Можно...
- А вчера почему не смогли? Из-за клапана?
- Давайте не буду Вас загружать, скажем так: просто не хватило квалификации.
Это я звонил в АКПП-центр Екатеринбурга, которые уже лет 15 занимаются ремонтами и капиталками АКПП. Когда давно перебирал у них автомат на Камри, через какое-то время делали заднюю передачу на S-klasse. В принципе, делали хорошо, нареканий не было. Рискнуть к ним поехать, как считаете коллеги, или тоже...сомнительная тема "про клапан у тойоты"(С) ;)
