Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 265547 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #240 : 24 01 2017, 12:16:15 »
Собрался менять масло в коробке(пробег 40) но у официалов нет в наличии фильтра АКПП на рестайл 16г. Только под заказ. До двух недель ожидание.
Ну так подождать.
Частичная смена с заменой фильтра - это всегда хорошо!
vihl
« Ответ #241 : 24 01 2017, 12:17:07 »
Всегда учили, не трогай налаженный механизм и все будет работать без сбоев!
Будет. Но как долго.
На самом деле придерживаюсь такому порядку! На заводе всегда заливается самое качественное оригинальное масло, если передвигаться на автомобиле без экстрима, частых резких-в пол ускорений, без буксований по бездорожью, то меняю на 60 тыс., а при 80 с полной заменой.
TOLEX
  • ToLex. Moving forward.
« Ответ #242 : 24 01 2017, 13:35:42 »
Так динамично ездил что нужно менять? Обычно после 60-80тыс.км предлагают официалы!
Говоря о рекомендациях официалов, стоит помнить, что "срок службы автомобиля" в их лексиконе  - это максимум 3 года, после которых вы должны прийти к ним за новой машиной. У них зачастую даже нет документации по ремонту авто старше  Если вы владелец нового автомобиля и планируете продать его через год-два-три, мы можем порадоваться вашему благосостоянию в нынешнее непростое время и можете не читать дальше. Если же вы намерены использовать авто за пределами пробега в 80 000 км или приобрели машину с пробегом, то ответ на вопрос: «Нужно ли менять масло в АКПП?», только один – да, нужно. Это продлит срок беспроблемной эксплуатации и убережет ваш кошелек от затрат на ремонт коробки. А эта процедура может потянуть на сумму от 40 до 100 тысяч рублей.
Кстати, официальные рекомендации TOYOTA по замене масла при пробеге в 80 тысяч км были скорректированы - автопроизводитель рекомендовал проводить "осмотр" при достижении пробега в 40 000 км и оценивать состояние масла в АКПП. Наш почти 20-летний опыт ремонта и обслуживания TOYOTA и LEXUS говорит, что частичная замена масла в АКПП (с заменой фильтра и прокладки) позволяет продлить срок безаварийной службы коробки.
К тому же, выполняя замену масла, при снятии поддона можно по количеству отложений в поддоне и продуктов износа на магнитах, оценить состоянии деталей АКПП.
Раз в 80 000 км необходимо менять жидкость в АКПП полностью, промывая систему и вытесняя жидкость из гидротрансформатора.
Опыт наших клиентов говорит, что при таком регламенте обслуживания срок беспроблемной эксплуатации АКПП на дизеле до 500 тысяч, а на бензиновых машинах может достигать 300 000 км.
Rediska3D
« Ответ #243 : 24 01 2017, 14:13:53 »
Так а сейчас то мне что лучше сделать? Уже записан на ТО. Менять масло вытеснением, без замены фильтра, а на 80т.км поменять уже с фильтром?  Или подождать фильтр пару недель и приехать на замену масла?
кот
    • 120 4,0
« Ответ #244 : 24 01 2017, 14:30:15 »
у тебя 6ст коробка? Надо знать какой там фильтр если как у 5 ст то можно и потом поменять фильтр потому как там сетка а если там бумага или фетр то лучше дождаться нового фильтра. А стругой стороны при твоём пробеге впрятли там есть грязь.
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #245 : 24 01 2017, 14:33:51 »
Если уж решил на 40 тыс поменять, то дождаться фильтр и частичную замену, а на 80-ти тышах посмотришь. ИМХО
Rediska3D
« Ответ #246 : 24 01 2017, 15:02:40 »
В смысле частичную? Замена аппаратным вытеснением это же полная.
Коробка, кстати, 6ст. и фильтры по каталогу от дорестайла не подходят
TOLEX
« Ответ #247 : 24 01 2017, 15:03:07 »
Можно поступить и так. Если АКПП исправна, то к 40 000 фильтр не успеет забиться.И если для вас критична экономия на цене фильтра, вы можtnt его не менять. Но, все-таки, окончательное решение принимать нужно глядя на состояние масла в АКПП. Если оно сильно загрязнено - лучше фильтр сменить. Через следующие 40 000 (на 80 000) делаете полную замену масла и обязательно меняете фильтр.
vihl
« Ответ #248 : 24 01 2017, 17:12:41 »
Если уж менять масло, то фильтр обязательно тоже менять! А при полной замене с вытеснением обязательно фильтр меняется!
MrDims
  • Злобный крокодил
    • Lexus NX
« Ответ #249 : 24 01 2017, 17:20:11 »
на 40ткм фильтр надо менять, если стиль вождения "с каждого светофора как в последний раз" :)
иначе график такой:
40 ткм - частичная замена без фильтра
80 ткм - частичная замена с фильтром
120ткм - частичная замена без фильтра
160ткм - полная замена с вытеснением и фильтром
в этом случае срок службы коробки в большинстве случаев превысит пару сроков жизни кузова (т.к. скорее в конце концов разобьют или на з/п продадут)
п.с новый фильтр обязательно брать "с сеточкой" внутри, а не наполнителем типа фетра
