Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 265541 раз)
Rediska3D
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #250 : 24 01 2017, 18:27:38 »
п.с новый фильтр обязательно брать "с сеточкой" внутри, а не наполнителем типа фетра
По каталогу фильтр для 16 года только одна модель. Фиг его знает какой он.
Toyota 35330-60070
A.LEX
    • TLC200
« Ответ #251 : 25 01 2017, 06:26:34 »
на 40ткм фильтр надо менять, если стиль вождения "с каждого светофора как в последний раз" :)
иначе график такой:
40 ткм - частичная замена без фильтра
80 ткм - частичная замена с фильтром
120ткм - частичная замена без фильтра
160ткм - полная замена с вытеснением и фильтром
в этом случае срок службы коробки в большинстве случаев превысит пару сроков жизни кузова (т.к. скорее в конце концов разобьют или на з/п продадут)
Во первых почему именно с сеточкой обязательно?
Во вторых как определить при заказе какой там фильтр, сетка или фетр? Или брать только в магазе лично, вскрывая коробку и заглядывая внутрь?
MrDims
  • Злобный крокодил
    • Lexus NX
« Ответ #252 : 25 01 2017, 07:49:57 »
с наполнителем увеличивается сопротивление прокачки жижы и были преценденты на РАВ4 глюков АКПП вскоре после замены фильтра
но часто положение нормализовывалось установкой сетчатого фильтра
кстати - в принципе его можно не менять, в большинстве случаев он полностью промывается растворителем - там же просто железная сетка
родной фильтр по каталогу будет с сеткой, а вот заменители - как повезёт, надо трясти продавцов
PKW
« Ответ #253 : 25 01 2017, 13:43:30 »
На счёт фильтров АКПП на Highlander, RAV4, Venza, Camry, Lexus RX350 и многие другие современные модели, то там уже давно идут все фильтры без сетки. Автоматические коробки Aisin, которые выпускаются в настоящее время U660E/F и U760E/F комплектуются фильтрами только с бумажным фильтрующим элементом, а U140 и U240(241), на которых стояли фильтры с сеткой ушли безвозвратно в прошлое, про них можно уже не вспоминать или совсем редко. Некоторые не замечают, что время идёт и всё меняется.
Veni, vidi, vici..... Potius sero quam nunquam
whiteman
    • 200 + Auris
« Ответ #254 : 01 06 2017, 22:20:41 »
Собрался поменять масло частично в коробке с заменой фильтра. Есть программа Techstream и шнурок.
Не нахожу где посмотреть температуру масла в коробке? Может другой способ есть...
P.S. В принципе тепловизор есть... и термометр бесконтактный - но это слишком просто  - мы не ищем лёгких путей.
Letnab
    • LCP 150 1KD FTV
« Ответ #255 : 01 06 2017, 23:18:24 »
вот
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #256 : 01 06 2017, 23:52:01 »
Так на АКПП Рав4 и стоит сетчатый фильтр, только сетка не металлическая, а синтетическая, напоминает тонкую мочалку из лески
whiteman
    • 200 + Auris
« Ответ #257 : 02 06 2017, 08:09:09 »
Спасибо Letnab за оперативный ответ.
Не нахожу такую менюшку  в  Техстриме( совершенно другие параметры - там где коррекции по форсункам показываются  - может из за того что у меня 200 а у Вас Прадо?( пробовал и 7 и 10 версии)
При первоначальном выборе авто в программе надо выбрать автомобиль ( там цифры типа 1508 или 1201 ...) может там не так выбираю.
whiteman
    • 200 + Auris
« Ответ #258 : 02 06 2017, 14:46:22 »
Всем спасибо. Масло частично с заменой фильтра поменял. Если правильно замерил то вошло 4.8 литра. Прогрел - поработал рычажком на все режимах. Проверил по контрольной пробке на нейтрали... и долил ещё сто грамм ( боевые по совету форумчан)
P.S. Масло по внешнему виду прозрачное -запаха горелого нет - магниты чистые. Пробег 80000.
PKW
« Ответ #259 : 03 06 2017, 08:18:07 »
Если вы это утверждаете, то тогда уточняйте на каком поколении RAV4 стоит фильтр с сеткой, на четвёртом поколении фильтр АКПП с сеткой не устанавливается, а то владельцы современных японских кроссоверов замучаются 8D искать фильтр с сеткой и будут материть,  >:D того кто это сказал.
