Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 265544 раз)
Oleg59
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #270 : 26 07 2017, 13:02:53 »
Я делаю каждые 40 слив/залив, каждые 80 полностью с фильтром.
На моем пробег к 40 подходит... может то же поменять...???
не мешай машине работать ))
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
« Ответ #271 : 26 07 2017, 17:56:16 »
такое утверждение к маслу не подходит.
Deno
    • LC200 4,5 08 - LC200 4,5 2019
« Ответ #272 : 31 07 2017, 13:33:56 »
2 вариант.Со снятием поддона. И через тысяч 5 еще раз. Уже без снятия.
+ 1, первый раз частично со снятием поддона, потом через 5-10 тыс. км. частично без снятия поддона
а сколько на такой вариант жижы взять ? литров 6 ATF ?
а сколько общий пробег уже ?
Илья Ефимыч
« Ответ #273 : 31 07 2017, 15:08:42 »
на бензе 145, на дизеле 42
Deno
« Ответ #274 : 31 07 2017, 15:35:40 »
ну это небольшой, можно и продувать, а мне что-то стремновато
Илья Ефимыч
« Ответ #275 : 31 07 2017, 15:59:38 »
Японские и корейские коробки проблем не вызывают в этом плане, есть опыт замен и на 300000км. Тут же все просто: на вход заливает масло аппарат, давление он создает такое же как и родной насос, родной насос при этом сливает масло, т.е. просто прокачивается масло в штатном режиме коробки, она это делает постоянно, просто входит свежее, сливается старое, потом закольцовываешь обратно и все, в чем риск? Не слышал я чтобы у кого-либо были проблемы, с немецкими коробками слышал и то, на уровне слухов.
Deno
« Ответ #276 : 31 07 2017, 23:49:07 »
Да форум начитаешься..... начнут всякие мысли лезть
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #277 : 01 08 2017, 00:38:04 »
На моем пробег к 40 подходит... может то же поменять... ???
пропускал ТО sdfdsf  делал сам rtfm при гарантийном случае скрутил на 80т. 50т.км стало 30 sdfdsf сделали ремонт newrus  ну и проверили масло по моей просьбе  icon_hallo и сказали шо ещё хорошее для 30т. post короче уже 150т. ещё не менял post
На 150 менял второй раз в раздатке sdfdsf масло слил дурак чистое post было прозрачное с красным оттенком  rtfm  в мостах на магнитах чисто sdfdsf в авно лажу на Шниве  newrus
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #278 : 01 08 2017, 00:40:31 »
ага sdfdsf  про тех хто машины убивает ;D как ниву :o
Deno
« Ответ #279 : 01 08 2017, 16:49:30 »
Ребят, а шепните плиз в личку кто недавно менял в Москве , где и почем, может список расходников с кодами для дизеля остался..
Заранее спасибо !
