Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 265526 раз)
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #290 : 27 12 2017, 11:23:24 »
Они разные
Илья Ефимыч
« Ответ #291 : 27 12 2017, 11:23:41 »
Deno
    • LC200 4,5 08 - LC200 4,5 2019
« Ответ #292 : 28 12 2017, 08:39:04 »
Спасибо, тоже нашёл фото, один пластик получается, другой металл
Грешным делом думал, что коробки одинаковые стоят :)))
Пойду искать парт-намберы прокладки поддона и уплотнителя фильтра.
Знакомый механик с Хонды рекомендовал замену фильтра все-таки на второй заезд после первого слив-долива
Андрик
  • Мы обречены на счастье.
    • 200
« Ответ #293 : 29 12 2017, 23:35:05 »
Где в Казани можно масло в коробке поменять ?
200 элеганс TD
Doroteos
  • Алексей
    • TLC 200 TD
« Ответ #294 : 30 12 2017, 01:15:01 »
Как считаете, пробег 60, масло темноватое, дилер рекомендует замену, но на таком пробеге без фильтра, хотя...они по состоянию масла смотрят. Так вот фильтр стоит рубля 3-4 и прокладка поддона  около 4. Можно ли посадить на герметик или не нужно? И менять ли фильтр?
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #295 : 30 12 2017, 02:37:10 »
Фильтр промыть.
  Прокладку новую без вариантов.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
Илья Ефимыч
« Ответ #296 : 30 12 2017, 13:33:50 »
фильтр 3500, прокладка 1500 откуда 4 рубля?
Можно взять JS ASAKASHI JT437K он идет с прокладкой, фильтра качественные. все вместе не дороже 1500р
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
« Ответ #297 : 30 12 2017, 15:11:08 »
3-го поеду смотреть sdfdsf  пробег 150т. не менял пока масло post
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #298 : 30 12 2017, 16:36:58 »
Поменять частично без фильтра (сколько сольется, столько и залить) сейчас, затем еще разок через 3-5-10 тыс.км., то есть пару последовательных частичных замен.
Обратите внимание на качественные аналоги Тойота АТФ ВС
- United ATF WS (8886351343421, сделано в Сингапуре)
- Idemitsu ATF Type-TLS-LV (10114-042B, сделано в США)
- & ATF T-WS (4014835743311, сделано в Германии)
Илья Ефимыч
« Ответ #299 : 30 12 2017, 17:52:41 »
Я бы не рекомендовал смешивать с другими маслами, если и менять то только полностью и прокачивать литров 20 новой жижи, и потом по характеристикам эти масла отличаются от оригинального ATF WS, на оилклабе есть инфа. Я покупаю 20л жестяные банки 08886-02303. Не стоит экономить в данном случае как мне кажется.
