Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 265500 раз)
Xolod
  • TLC200
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #420 : 07 06 2020, 11:30:32 »
Ну так оно не сразу течет же) лучше понаблюдать
Хорошо, понаблюдаем)
« Ответ #421 : 05 08 2020, 16:49:36 »
Последний раз( третий), менял в декабре 18 года, частично на пробеге 210 тыс. Сегодня снова заменил частично:
Фильтр и магниты в хорошем состоянии, жидкость чистая. Слил и залил 4,6 л.
Заливал . ATF T WS, раньше была тойота.
« Ответ #422 : 05 08 2020, 16:52:04 »
Раньше стоял фильтр Асакаши( такое чувство, что его ученик слесаря делал). Сейчас купил blue print за 1020 рублей с уплотнительным кольцом и прокладкой. Качество на высоте. icon_friends
45RUS
  • Валера или Михалыч
« Ответ #423 : 06 08 2020, 08:03:34 »
Юра, какой на каком пробеге сделал замену масла?
« Ответ #424 : 06 08 2020, 08:32:55 »
Сейчас на 260 тыс., до этого ещё три раза с различными интервалом. Я сам увидел и моторист сказал масло чистое сливалось и грязи на магнитах не было, думаю можно спокойно ездить ещё тысяч 60.
Maxibumer
« Ответ #425 : 09 08 2020, 15:17:27 »
а прокладку поддона какую брал
« Ответ #426 : 10 08 2020, 13:06:05 »
В прошлый раз поставил прокладку, которая шла в комплекте  с фильтром Асакаши. Было дело в декабре 18 года
Она резиновая и при обработке днища увидел, что через неё немного слезиться... по прокладке видно след масла.
Сейчас купил фильт blue print, там тоже была прокладка резиновая в комплекте , но я поставил пробковую прокладку ( оригинал), которую купил раньше... она резиновая, но с вкраплениями пробки.
Если менять масло частично каждые 50-60 тыс., то полной замены не потребуется. По себе вижу, так как первая замена была на 125 тыс., потом 170, потом 210 и сейчас 260 тыс., масло светлое, грязи нет ни в поддоне, ни на магнитах. Но фильтры желательно менять, цена 980 рублей... масло почти столько же стоит. Покупал . ATF T-WS по 710 за литр(5 литров)Если  менять в сервисе, то будет стоить 620 рублей на разлив. Частичная замена с моими расходниками стоит 1500...
по прокладке- может не дотянули её, так как на задней части поддона неудобно затягивать болты, мешает перемычка
MSDT
    • 120 4.0
« Ответ #427 : 10 08 2020, 16:14:18 »
Прокладку... невозможно недотянуть. Там момент затяжки почти от руки. На память не помню, но без динамоключа точно перетянешь.
TLC 120 4.0 R2 2008 серебро
« Ответ #428 : 10 08 2020, 18:25:53 »
Не могу сказать, сейчас затягивал с усилием.
MSDT
    • 120 4.0
