Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 265473 раз)
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #400 : 16 09 2019, 18:25:23 »
Может вопрос не в кассу, велика ли разница между маслом для акпп Top Tec ATF 1800 и Transmax DEXRON VI MERCON LV? Знакомый говорит, что можно спокойно Тор Тес заливать.
1) LM Top Tec ATF 1800
Технические данные
Плотность при 15°C 0,845 г/см³
DIN 51757
Вязкость при 40°C 30,0 мм²/с
ASTM D 7042-04
Вязкость при 100°C 6,1 мм²/с
ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C
(Брукфилд)
<= 10000 мПа•c
ASTM D 2983-09
Индекс вязкости 157
DIN ISO 2909
Температура застывания -45 °C
DIN ISO 3016
Почему-то выдает 2 артикула(может в разных странах фасуется?)
 - Liqui Moly 2381 Масло трансмиссионное синтетическое "Top Tec ATF 1800", 1л  - 629 ₽
 - Liqui Moly 3687 Масло автоматической коробки передач "Top Tec ATF 1800" - 764 ₽
2) Castrol Transmax Dexron® VI Mercon® LV
Цвет Визуально - красный
Плотность при 15 °C ASTM D4052 г/мл 0.841
Кинематическая вязкость при 100 °C ASTM D445 мм²/с 5.9
Кинематическая вязкость при 40 °C ASTM D445 мм²/с 30
Индекс вязкости ASTM D2270 _ 161
Вязкость по Брукфильду при -40 °C ASTM D2983 мПа*с (сП) 10000
Температура потери текучести ASTM D97 °C -54
 - Castrol 156CAA Масло трансмиссионное "Transmax DEXRON VI MERCON LV", 1л - 662 ₽
Второе масло интересней, оно и экономичней будет, и пур поинт ниже.
Главное, не попасть на подделку!!!
А вам в какое авто, в смысле, какой аналог какого масла и какого допуска ищете?
Илья Ефимыч
    • Cayenne 4.8, LC200 4.5
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #401 : 18 09 2019, 11:09:26 »
Тема про 200, при чем тут эти масла?
На рынке много хороших масел, но лить нужно подходящие.
Ostap1922
  • СПАРТАК МОСКВА <С>
    • PRADO 150 DIESEL
Re:
« Ответ #402 : 27 09 2019, 20:02:57 »
Технические данные
DIN 51757
ASTM D 7042-04
ASTM D 7042-04
Вязкость при -40 °C
(Брукфилд)
<= 10000 мПа•c
ASTM D 2983-09
Индекс вязкости 157
DIN ISO 2909
DIN ISO 3016
Я заливал топ тек 1800 ликви моли,когда тока машину купил и решил масло поменять полностью,все нормуль у него допуск WS есть ,так что спокойно можно лить ,через 65 тыс поменял масло это и залил тотачи WS
Владимир,на всякий случай!!!!!:))) Моя галерея http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=137261.0
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #403 : 27 09 2019, 20:21:02 »
Я заливал топ тек 1800 ликви моли,когда тока машину купил и решил масло поменять полностью,все нормуль у него допуск WS есть ,так что спокойно можно лить , через 65 тыс поменял масло это и залил тотачи WS
Totachi нет в Японии, оно псевдояпонское, как и Mitasu, Yokki !!!
Если заглянуть на японский аукцион auctions.yahoo, то РЕАЛЬНО найдете настоящие японские бренды
 - Profix
 - Eneos
 - Moly Green
 - Idemitsu
Ostap1922
    • PRADO 150 DIESEL
Re:
« Ответ #404 : 27 09 2019, 23:45:33 »
 - Profix
 - Eneos
 - Moly Green
 - Idemitsu
ок спасибо буду знать,на будущее icon_friends ok!Ну вроде Yokki никогда не позиционировалось как Японское масло это же Тайвань
Euro-T
    • 120, 4.0
Re:
« Ответ #405 : 28 09 2019, 20:59:53 »
- Profix
 - Eneos
 - Moly Green
 - Idemitsu
Не за что.
1)К нам еще везут пару брендов масел которые действительно производятся в Японии
- Autobacs
 - TCL
2) По Yokki  - они блендируют свои масла Сингапуре
3) Тотачи производят в Обнинске, и адекватным пользователям русскоязычного интернета это известно.
Я Сам
  • Страна:Кемерово
    • Крузак-Патриот
« Ответ #406 : 10 10 2019, 12:54:30 »
Менял масло 60000 назад, мастер зачем то  предложил при следующей замене промыть гидроблок и солиноиды (когда меняли масло было вполне светлокрасное без черных следов...), и залить какую то "ер" для акпп
Кто нибудь промывал это для профилактики?
Управляю мечтами!
(у меня две тойоты!))
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #407 : 10 10 2019, 19:03:29 »
Я сам, какой общий пробег? Указанная замена масла была полностью или частично? Как сейчас функционирует АКПП ?
mirrild
    • Prado 120 4.0
« Ответ #408 : 11 11 2019, 19:41:35 »
Подскажите, а если осталось 2 банки с прошлой замены в 2015г, запечатанные, их можно сейчас использовать?
Euro-T
    • 120, 4.0
« Ответ #409 : 11 11 2019, 20:13:04 »
Обычно производители указывают срок годности в 5 лет для масел.
Некоторые производители , например Idemitsu, указывают  срок хранения 36 месяцев.
Если тара герметична, повозите недельку с собой в багажнике, там все потрясется и смешается заново, за сутки до заливки подержите в теплом помещении. Если при вскрытии будет виден осадок - то лучше не использовать .
