Автор Тема: Замена жидкости в АКПП  (Прочитано 265454 раз)
Макс40
    • Prado,Черный,4 л,2008
Re: Замена жидкости в АКПП
« Ответ #50 : 25 05 2014, 22:16:10 »
Спасибо за расчеты по стоимости, сразу есть два технических вопроса; 4-х литров WS будет достаточно при замене жижи и фильтра АКПП 200-ки? icon_acute7 и есть ли возможность сделать полную (аппаратную) замену жижи АКПП на моем автомобильчике? ;)
Если меняем масло частично, то 4 литров достаточно. Аппаратную замену сделаем без проблем, в этом случае необходимо будет от 15 до 20 литров масла и фильтр с прокладкой.
А если на сотке менять аппаратом, сколько литров WS надо и цена? Без фильтра, его совсем недавно менял.
Frontier
  • Помните, не получить желаемого — это иногда и есть везение...!
    • BMW 7; Lехus LX; RX
« Ответ #51 : 25 05 2014, 22:41:01 »
Валерий Л,  просто завел, после переключил передачу на драйв потом с драйва на заднюю и обратно раза 3-4, потом заглушил... Залил еще грамм 300 потом опять завел, проделал ту же процедуру и после сказал "готово", опустил с подъемника авто и я пошел расчитываться... Завтра сфотаю наряд-заказ... Он у меня в машине лежит...
Валерий Л
    • 150
« Ответ #52 : 25 05 2014, 22:43:19 »
это он просто помешал масло, а на цвет сам смотрел что было до и после?
пробег какой был на старом масле?
Frontier
« Ответ #53 : 25 05 2014, 22:45:26 »
Валерий Л, что было после не смотрел, а вот когда сливал масло аж черное было... Хотя коробка вела и ведёт себя нормально... Не тычков, не рывков, переключается плавно... Замечаний нет...
Валерий Л
    • 150
« Ответ #54 : 25 05 2014, 22:46:55 »
у меня тоже на 50 темное было
а 11 литров хватило промыть всю коробку
масло стало как новое яркое
Frontier
« Ответ #55 : 25 05 2014, 22:49:20 »
Валерий Л, у меня если верить одометру пробег 70000 с хвостиком... Брал в измайлово трейд иновского... Полтора года назад... Но я на нем за это время и 10000 не наездил... Катаюсь в основном дом-работа, работа-дом... Брал когда, пробег 62 был...
Frontier
« Ответ #56 : 25 05 2014, 22:51:37 »
Но точно помню, что все 5 литров он мне влил в акпп... Было 5 литровых банок у него и вошло все... Как уровень проверить? Может там еще и не хватает???
Валерий Л
    • 150
« Ответ #57 : 25 05 2014, 22:56:50 »
а щуп есть? а слил сколько?
на 150 нет щупа, тока болтик
сам не знаю как проверять, знаю что по прибору диагностики смотрится температура 44 или 42, а потом доливал до среза пробки
а на 200 не знаю
Frontier
« Ответ #58 : 25 05 2014, 23:02:02 »
Сколько он слил тоже не в курсе... Он же в воронку здоровую сливал, там и не поймёшь... Щупа тоже нет, но ошибок никаких не выдаёт, все норм... Обидно только что отдав почти 16 тыЩ денег сделал только половину работы, хотя от официалов такого развода не ожидал...
Валерий Л
    • 150
« Ответ #59 : 25 05 2014, 23:08:21 »
Frontier, попробуй позвони   и у узнай от другого лица как меняют жижу и сколько стоит?
