Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 117679 раз)
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #140 : 16 08 2011, 14:56:37 »
Проверить только на глаз и на слух. Просмотри все трубки системы, бывает резиновая трубочка вроде и на месте, а там где одевается на штуцер, лопается и подсос. Ну и при заведенном движке слушай, где шипит( на дизеле это плохо слыхать, на бензинке лучше))).
Мишка
« Ответ #141 : 16 08 2011, 15:36:19 »
карбклинер баллон и на заведенном пропрыскивай все трубки вакуумной системы - т.к. работает она от рязряжения во впускном, то подсос воздуха вместе с весьма горючим (кстати аккуратно с ним надо) карбклинером вызовет повышение оборотов двигателя наненадолго. Для дизеля не знаю подойдет ли такой способ поиска подсоса воздуха
"Остановите землю - я сойду"
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
« Ответ #142 : 16 08 2011, 15:42:32 »
а вакуумный насос тогда, что делает?
Мишка
« Ответ #143 : 16 08 2011, 15:53:11 »
Eгор
« Ответ #144 : 16 08 2011, 16:58:08 »
всё ясно теперь.. только я хотел на своём 120-ом проверить вакумную сист pif.. а у меня стоит насос!!!.. как в этом случае быть?..
« Ответ #145 : 16 08 2011, 17:02:38 »
Какой-такой насос-шмасос?? Вакуум там от впускного коллектора ???
Eгор
« Ответ #146 : 16 08 2011, 17:11:17 »
вот такой:
Мишка
« Ответ #147 : 16 08 2011, 17:19:25 »
имхо - могу сильно путать - но вроде нужен мембранный указатель, который в разрыв ставиться (96133-41500 хомут). Если вакуум не держит - то мембрана выпрямляется за какой то период времени. в мануале должно быть описано как проверять и параметры. еще раз - ИМХО.
« Ответ #148 : 16 08 2011, 17:38:42 »
Тьфу-ты, тут вроде ветка 90-х, или как? Хоть писал бы, про чего спрашиваешь?
Eгор
« Ответ #149 : 16 08 2011, 18:00:31 »
так я и писал!!! смотри внимательнее 8D
