Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 117678 раз)
richard
  • Прадо 90, 3.4L, МКПП, 3d, черный. Вепрь 12,Оса.
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #130 : 27 07 2011, 22:16:26 »
Коротко: купил авто-тормоза были только передние(педаль схватывала возле самого пола), задних нет совсем, ручник не работал совсем.Сегодня поменял передние колодки(тормозной диск не менял-износ 0,5мм),задние тормозные диски, задние колодки, ремкомплект главного тормозного цилиндра. Прокачали тормоза-берет в юз все четыре колеса с первого нажатия, положение педали, примерно посередине(при втором,третьем нажатии-положение схватывания не меняется), авто без АБС. Ручник пока не делал, при разборке обнаружил -лопнул тросик(короткий).Как то так.
Да, на одной резиновой манжете ГТЦ была резинка немного, как "погрызана",остальные манжеты-в идеале.
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #131 : 27 07 2011, 22:41:06 »
чета не хочу я перебирать гтц.лучше новый поставить.имхо.
richard
« Ответ #132 : 27 07 2011, 23:07:14 »
Если внутреннии стенки царапаны-это единственный выход, а так ремкомплект приходит уже в сборе(два штока и на них одеты манжеты-старые вынул-новые вставил-заняло 10-15 минут).
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #133 : 27 07 2011, 23:15:41 »
понятно.обдумаю.
Eгор
  • LC200  , Sprinter 906
« Ответ #134 : 27 07 2011, 23:19:16 »
понятно.обдумаю.
Оберст я что-то не пойму какое авто у тебя??.. ничего если на ты??..
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #135 : 27 07 2011, 23:23:11 »
без проблем.))у мну 95-й прадек .еще есть витарка.где подобных проблем с тормозами вапче не наблюдаеца.ну....есть еще парочка машин.))
Eгор
« Ответ #136 : 27 07 2011, 23:33:04 »
теперь мне понятно почему ты в этой теме))) жаль я эту тему раньше не видел.. у меня в 120-ом такие-же тормоза стоят.. и проблема была такая.. я даже тему отдельную создавал  http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=63313.0
sokoloff43
  • Джипяра
« Ответ #137 : 16 08 2011, 12:20:24 »
Поменяв колодки по кругу и разработав один поршень, прокочав тормоза, тормоза стали вести себя странно: первое нажатие эффективно , но если нажмешь 2-й раз то педаль становится каменной и эффект тормозов пропадает, т.е жмешь на неё со всей дури а машина еле притормаживает, чуть не раз догонял впереди машины. Есть какие нибудь мысли?
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
« Ответ #138 : 16 08 2011, 13:38:13 »
Есть. Вакуумную систему проверяй, подсос воздуха где-то в трубках. Проходили такое.
Eгор
« Ответ #139 : 16 08 2011, 14:18:00 »
а как её проверить??
