Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 117692 раз)
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #220 : 19 07 2012, 07:24:44 »
Понял, учту!
Саныч61
  • Старшина
  • Истина познается в сравнении
    • Прадо 95 араб
« Ответ #221 : 23 07 2012, 09:08:46 »
вечером с работы поехал на перекрестке педаль тормоза начала проваливаться...со второго качка - норм... жидкость в норме, колодки новые, рабочие сухие, вакуум снаружи не течет... подозрения к главному тормозному цилиндру... кто чо думает?
Было такое, все перетряс
Вылечилось заменой ГТЦ
Сало-сила,спорт-могила!
Greb
  • Утюжок
  • джип наш полюбому
    • Prado
« Ответ #222 : 23 07 2012, 12:19:16 »
симптоматика та же была, сняли гтц сальники все мокрые, поменял гтц все гуд
Valdai
  • LCP 90, 5VZ, TZ
« Ответ #223 : 23 07 2012, 12:26:02 »
А как прокачивали ГТЦ?
Greb
  • Утюжок
  • джип наш полюбому
    • Prado
« Ответ #224 : 23 07 2012, 22:56:33 »
прокачали по старинке от дальнего, хотя были 2 хитрые схемы для право и леворукого кукурузера, все работает ок
and_prado
  • Гвардии
  • Андрей, Прадо 95, 1KZ-TE
« Ответ #225 : 24 07 2012, 05:06:49 »
Тоже прокачивал по старинке, от дальнего, хитрых схем не применял - вроде всё гуд. ok
kostey583
« Ответ #226 : 25 07 2012, 10:50:31 »
Было такое! с тормозами было всё ок!. После замены колодок (на японские) педаль стала ватной и на перекрёстках проваливалась! Говорили притираются тормоза! чушь! пришлось заменить ГТЦ! после замены всё ок! специ сказали что у прадосов ГТЦ болезнь! Когда заказыва его в тоёта центре! при мне 5 шт ушло! Кстати тормозуху надо лить японскую от нашей манжетам приходит хана!
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #227 : 27 07 2012, 09:12:25 »
Да это не болезнь, а особенность сотых кукурузеров и прадиков. После замены накладок некоторое время тормоза кажутся неадекватными. Но это проходит через некоторое время. Согласись, странно, что до замены накладок ГТЦ вёл себя примерно, а после вдруг не потёкший ГТЦ перестал правильно работать.. Где логика ?
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
« Ответ #228 : 01 09 2012, 15:24:33 »
Тоже занялся проблемой, пока сезон позволяет. Приобрел ориг. ГТЦ. Чем дальше в лес, тем больше дров... Обнаружились и суппорта закисшие и колодки стертые и диски на замену... Поменял все, кроме "колдуна". Диагональная прокачка результата не дала, в мануале схемы контуров нет, на панели приборов горят значки АБС и Ручника, буду прокачивать по описанной выше схеме! ok
Москва ЗАО
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #229 : 01 09 2012, 18:37:29 »
когда меняют колодки цилиндры надо утопить.жидкость идет как бы в обратку и в результате этого противотока что-то происходит с манжетами.у меня пару раз была такая фишка на других авто.тож по началу никак понять не мог в чем дело.)))
