Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 117702 раз)
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #250 : 15 09 2012, 16:33:54 »
GAZ-69,
 - педаль не проваливалась, просто неэффективно тормозили", - вот именно, колодки притерлись к диску и все ОК.
И я думаю, что , похоже, брак самого ГТЦ.  Немного о нем: брал оригинальный 47201-60650 за 5887 руб., написано AISIN, понимаю, что поставщик тайоты, но там же ГТЦ озвученной фирмы стоит 3323 руб. Номер их один в один.
Жидкость хотел покрасивше, поярче, а это ликви моли дот 4, оранжевая. Нехватило грамм 100, долил старую.
Москва ЗАО
kostey583
« Ответ #251 : 15 09 2012, 16:55:15 »
У меня не устранилось и после 10000 км!  Ради приличия ходил  в гараж и доставал свой старый ГТЦ, чтоб разобрать и посмотреть! После разборки увидел что манжетам хана и сам поршенёк какой то уставший! И я пришел к выводу что за многие годы ГТЦ устаёт, а тут ещё и мы перед тем как менять колодки естественно вдавливаем поршни супортов, да вдобавок ещё и грязные! Естественно вся грязь с них идет в систему, а затем добивает и ГТЦ, если не полностью то манжеты точно. Есть у меня товарищи, у которых пропадали опять тормоза через какое то время после замены ремкомплекта! Поэтому делайте выводы сами! Я заменил ГТЦ, поменял тормозуху на японскую и забыл про все проблемы с тормозами! Кстати, когда меняете колодки и утапливаете  поршни супортов, не забудьте их хорошо почистить, а то повредите манжеты!!!
Тебе сценарии для триллеров писАть )))
Тормозуху надо вовремя менять. Или раз в 2 года, не зависимо от пробега, или через 30-40 т км
А грязь из суппортов никуда не идёт, там остаётся. так уж устроено. И, соответственно, не может повредить ГТЦ.
Тормозуха была заменяна на японскую! Баченок был чистый, но после того как вдовил поршни она стала грязной! как это объяснишь?
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #252 : 15 09 2012, 17:12:47 »
В системе осталась старая тормозуха.
БароГиперТензионныЙ Синдром
« Ответ #253 : 16 09 2012, 01:39:04 »
Тормозную систему как бы тоже промывать надо. И заливать новую жижу с уже вдавлиными поршнями. Меньше потом воздуха выгонять.
 Про Камчатку
kostey583
« Ответ #254 : 16 09 2012, 10:33:57 »
И тем неменее я со своими триллерами данную проблему устранил сам! Езжу и проблем теперь не знаю!
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
« Ответ #255 : 16 09 2012, 13:12:21 »
А ведь правда, в бачке имеется грязный осадок, думаю все прокачать еще раз. В мануале сказано, прокачивать суппорт до того момента, пока не пойдет чистая жидкость без пузырьков.
Москва ЗАО
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #256 : 16 09 2012, 18:29:49 »
Грязи в бачке остаётся прилично. Мой мех бачок снимал и мыл. + Тормозухи прихватите с запасом.
« Ответ #257 : 17 09 2012, 02:21:39 »
Когда жижу меняешь, там эти сопли тёмные видно. Если взять прозрачный кембрик. Вроде и жижа уже новая светлая идёт, а сопли попадаются. Если их не вымыть все, они потом растворятся в новой жиже.
 литра 1.5 -1.8 уходит новой жижи...
 Про Камчатку
С.М.
  • ТЛК 95 1 KZ-TE
« Ответ #258 : 17 09 2012, 20:57:14 »
При прокачке системы, было обнаружено, что задний контур прокачивается до "колдуна". Далее тормозуха на задние колеса не поступает. Вылил с поллитра жидкости, как не старался вертеть рачаг "колдуна", сам продуваясь на отлично, жидкость назад не пускал. Воевать с колдуном не стал 8DРешил его заменить, цена в р-не 1700 руб за оригинал.
Визуально, задние колодки не касались диска, обнаружен ржавый налет.
Москва ЗАО
Naleman
    • TLC 95 5VZ
« Ответ #259 : 18 09 2012, 19:57:58 »
У вас в нём что-то закисло или забилось.
