Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 117716 раз)
addbot
    • 5VZ ЛР араб
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #330 : 18 01 2014, 20:43:35 »
вотщас логикопровод где-то прорвало)
может объяснишь причинно-следственную связь?
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #331 : 18 01 2014, 20:44:11 »
Парни , была подобная проблема на 120-м. Оказалось - полетел правый ступичный подщипник. Замена -и все ок.
Мы как бы про отсутствии тормозов в заднем контуре :-\
" Я знаю короткую дорогу!"
Беломор
« Ответ #332 : 18 01 2014, 20:48:25 »
тогда зря вмешался,сори.Хотя педаль тормоза тоже проваливалась.)
Позвони родителям !
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #333 : 18 01 2014, 20:52:26 »
тогда зря вмешался,сори.Хотя педаль тоже проваливалась.)
м.б. после замены подшипника, тормоза вам удачно качнули, вот и результат получился хороший.
Беломор
« Ответ #334 : 18 01 2014, 20:56:02 »
Тормоза при замене не трогают.
Снять колесо
открутить гайку привода
снять суппорт тормоза и скобу суппорта
снять диск трмозной
снять щит защитный
открутить четыре болта и вытащить ступицу
сборка в обратном порядке.
Позвони родителям !
addbot
    • 5VZ ЛР араб
« Ответ #335 : 19 01 2014, 17:58:48 »
ну мало ли) может у вас суппорт отцепляли.  по крайней мере это единственная логическая мысль в свете темы про тормоза)
« Ответ #336 : 19 01 2014, 21:00:26 »
Снять колесо
снять диск трмозной
снять щит защитный
на 90м без 30тонного пресса делать нечего, подшипник запресовывается в ступицу , да он и побольше чем на 120м
философ
    • prado 95 1kz-te 97 г.в.
« Ответ #337 : 19 01 2014, 23:06:35 »
если подшипник изношен и люфтит,то ступица с тормозным диском начинает бить в разные стороны,и тормозной диск больше обычного задвигает поршни в суппорт,следовательно для их нормального прижатия требуется больший ход педали тормоза,хотя при таком износе подшипника это биение должно чувствоваться на педали тормоза-вот такие мысли о связи замены подшипника с тормозами.
Беломор
« Ответ #338 : 19 01 2014, 23:20:26 »
Скажу так : не было никаких симптомов биения. Об"ехал не один сервис в свое время,предлагали менять главный торм.циллиндр и т.д.Только в Альфа-моторс сразу диагноз по телефону поставили, ну и сделали потом.Оказалось просто болезнью 120-х.
Позвони родителям !
ttl
    • TLC-90 KZ-TE МКПП 1999г
« Ответ #339 : 24 01 2014, 12:55:12 »
Вобщем,тормоза я,так и не прокачал-негде,зима,что-б её...На сегодня,вроде-бы пообещали гараж,буду заниматься. Подозреваю,что проблема,всё-же в ГТЦ,буду менять манжеты.Но,хочу поменять,только те,которые отвечают за первую половину хода педали. Ближе к полу тормоза есть.
Если,кто-то знает,подскажите,какие манжеты менять,а,какие оставить? Может быть,после разборки дефектные будут видны,а может и нет.
Зняю,что замена проблему надолго не решит,но,сейчас не готов отдавать 7000р за новый ГТЦ.
