Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 117698 раз)
gorvi
  • Кто в Армии служил, тот в цирке не смеется !
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #470 : 18 11 2014, 11:19:48 »
Ну опять всё те же грабли. ГТЦ оригинал новый, суппорта все перебрал, прокачал. На не заведённом моторе педаль нажимается на пару сантиметров и стоит. На заведённом моторе при лёгком нажатии машина начинает останавливаться, но если надавить сильно, медленно начинает проваливаться, но не до пола. Если нажать несколько раз усилие на педали создаётся, но потом педаль всё равно медленно уходит. Тормоза есть, но ватные и бесит проваливание. Утечки нигде нет.
  Из выше сказанного вопрос: может происходить перепускание в блоке АБС или в колдуне? Или всё же где-то воздух?
Было один в один. Накрылся вакумный усилитель и колдун. Проверь вакумник при нажатой педали тормоза.
Golubkov
« Ответ #471 : 18 11 2014, 15:28:18 »
Ситуация аналогичная, на заведенной педаль плаааавно уходит при сильном нажатии.
После переборки супортов и замены дисков, тормоза стали куда ни шло, поэтому забил дальше разбираться, но все же неспешно ищу ответы.
Что имееете ввиду под проверкой вакуумника при нажатой педали?
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
« Ответ #472 : 18 11 2014, 17:05:24 »
Ну если колдун,то может. А вакуум врядли. Вакуум либо усиливает тормоза либо нет. Если педаль уходит, то идёт движение жидкости или перепускает жидкость. Попробую поменять колдун.
Jrik
  • Свет в конце тоннеля,
« Ответ #473 : 18 11 2014, 19:26:01 »
Golubkov, В мануале есть проверка ВУ. В теме то же.
" Я знаю короткую дорогу!"
Golubkov
« Ответ #474 : 19 11 2014, 15:42:18 »
мурзилку зырил... или не запомнил или там формулировки другие... короче ещё раз посмотрю...
efes5555
    • TLC Prado 90
« Ответ #475 : 06 04 2015, 13:35:29 »
Всем доброго времени суток. Как вижу проблема с проваливающейся педалью не только у меня, я не один))
У моего Падо 95 есть один глюк, который никто здесь не описывал.
АБС у моего коня ведет себя очень странно. при резком нажатии на педаль тормоза, тогда когда срабатывает АБС передние колеса трещат и прокручиваются, а вот задние идут юзом!!!! как будто ручник на скорости затянул!!! зиму отъездил отмаялся никто ничего найти не может, привык уже. Может кто сталкивался с такой проблемой?
« Ответ #476 : 06 04 2015, 13:50:32 »
колдуна регулировать
Pavel64
  • 95Prado 1 KZ
« Ответ #477 : 06 04 2015, 13:53:51 »
Не факт , могут быть датчики .
« Ответ #478 : 06 04 2015, 13:59:34 »
ошибку давал бы, тут когда в говне шлифуешь и то ошибка вываливается
Таймик
    • Прадо,95й,1997,5VZ
« Ответ #479 : 06 04 2015, 20:48:43 »
Подскажи, добрый человек, как его регулировать?
Это все то, что , как бы вот...
Если я точно процитировал тов. Черномырдина...
