Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 117664 раз)
Pan Inspector
  • TLC-120, 2004, 4.0
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #50 : 19 02 2011, 10:03:14 »
у меня точно так же, на всякий случай прикупил ГТЦ, все поменять не соберусь...
А вообще мне кажется это поршня в суппортах закусывает их тоже смотреть буду
Жизнь - не борьба. И не война. Это просто дарованная тебе возможность любить людей. (С)
UKa
« Ответ #51 : 20 02 2011, 10:01:06 »
У меня тоже была война с тормозами. Хочу выложить список возможных неисправностей, приводящих к ватной или проваливающей педали.
1. Износ колодок тормозных
2. Толщина тормозного диска ниже минимума 16мм
3. Не равномерный износ торм. дисков и при установке новых колодок БЕЗ проточки дисков
4. Закисшие направляющие заднего суппорта
5. Подклинивающие цилиндры тормозных суппортов
6. Не герметичность торм. трубок в районе заднего моста
7. Перепускание торм. жидкости манжетами Г.Т.Ц.
Может ещё, кто что дополнит.
Ronin
  • Смотри в себя
  • Toyota LC 95 5VZ-FE АТ
« Ответ #52 : 21 02 2011, 22:44:45 »
А как правильно прокачать клапан перераспределения тормозных усилий, " колдун ". И прокачивать его надо после колес всех, или когда задние прокачиваешь?
UKa
« Ответ #53 : 22 02 2011, 05:17:36 »
Я его два раза прокачивал. Перед прокачкой задних колёс, и в конце прокачки...... ну это так для страховки. Когда жидкость не уходит, а тормоза плохие, то начинать нужно с проверки ВСЕЙ системы.
Gwyn
    • ACA30L
« Ответ #54 : 22 02 2011, 08:26:14 »
С Вашего позволения я не дополню, а перечислю что мною сделано в рамках "войны с тормозами" и к чему это привело...
Итак.
-  Все тормозные диски проточены и приведены в близкое к идеальному состоянию.
 (толщина дисков в допуске, то есть износ значительно меньше одного миллиметра на сторону)
-  Все тормзные суппорты перебраны и работают идеально.
-  Все тормозные колодки новые (весьма достойный неоригинал - Sumitomo)
-  Установлен новый оригинальный ГТЦ
-  Тормозная жидкость новая. За время "войны с тормозами", то есть за последние два месяца заменена полностью уже дважды.
-  Тормозная система прокачана многократно, по всем возможным схемам, включая "хитрые и специальные".
Также включая прокачку ГТЦ и колдуна как перед, так и в конце прокачки всей системы.
-  Тормозуха нигде не течёт.
Общий результат - почти ноль.
"Почти" - так как после каждого мероприятия тормоза становились на чуть-чуть лучше.
"Откровенно проваливающаяся" педаль побеждена, но тормоза в целом остались весьма и весьма вялыми, хотя и прибавили в информативности.
Итог.
Куда двигаться дальше в "войне" - ума не приложу...
Тормозные шланги (все пять) поменять, что ли?
UKa
« Ответ #55 : 22 02 2011, 18:07:49 »
Итак.
Итог.
Я думаю вам нужно искать серьёзное СТО с необходимым оборудованием, в виде набора манометров. И как по мануалу проводить измерения давления по контурам, регулировать колдуна, то же по манометрам. А на счёт шлангов вы зря. Хотя и у шлангов бывают косяки в виде отслоения внутри (работает как клапан), раздувание внешнего корда когда порвано в нутри. Но такие проблемы у родных таётовских шлангов не представляю, это же не жигули.
Gwyn
    • ACA30L
« Ответ #56 : 22 02 2011, 19:35:29 »
...проблемы у родных таётовских шлангов не представляю, это же не жигули.
В том-то и дело, что я тоже не могу.
Так или иначе, Спасибо.
Будем думать дальше...  Ага. :)
UKa
« Ответ #57 : 27 02 2011, 07:09:17 »
В этой теме много давал рекомендаций другим, а сам попал в непонятную ситуацию.
Всем привет. Выходные посвятил соседу по гаражу, с проблемой педаль тормоза плавно проваливается, торможение не эффективное.
Машина ПРАДО 98год двигатель 2.7 ABS.
Сосед подготовился, для ремонта тормозов за ранние. Прикупил тормозные диски все, колодки по кругу, новый главный тормозной цилиндр, жидкость.
Что было сделано:
1.   Проверены шланги, трубки.
2.   Все расходники поменяны.
3.    Прокачено по несколько раз, по разным схемам, включая прокачку ГТЦ и колдуна отдельно, и первоначально.
4.   Поменян для пробы регулятор тормозных усилий.
Итог. Тормоза стали на много эффективней, но от провала медленного, педали тормоза мы не избавились.
У меня была подобная ситуация, но эта проблема решилась заменой ГТЦ и прокачкой. И кстати я соседа настроил купить ГТЦ, а он не верил что провал из-за него. Вроде как я в косяках оказался, но без претензий.
Долго думали над этим и пришли к выводу, что остаётся не проверенным модулятор ABS.
Порылся в инете, нашел несколько статей по работе ABS. Оказывается, есть у абс. Два режима работы. Первое, когда колесо заблокировано, первоначально абс-ка перекрывает давление на контур и если этого не достаточно открывает клапан в резервуар для сброса. Вот с последним мы и задумались, а не открыт ли этот клапан на постоянку……. Что и приводит к плохому торможению заднего контура и провалу педали. Нарисовали схему тормозных трубок ПРАДО. Прилагаю к теме, и две статьи про принцип работы ABS. К стати наша ABS-ка трёхконтурная, т.е. на передние колёса по раздельности, а на задние общая.
Уважаемые коллеги выскажите свои мысли по этому случаю. Мы уже голову сломали с этим провалом педали >:D. Трубки и шланги соответственно все проверены.
Дальше мысли кончились.
UKa
« Ответ #58 : 27 02 2011, 07:13:42 »
Прилагаю еще статью про абс, для более плодотворного решения данной проблемы.
UKa
« Ответ #59 : 27 02 2011, 07:16:53 »
Вот схема работы модулятора ABS.
Не представляю себе такое условие, когда ошибки ABS нет, а педаль проваливается. Поменять модулятор на новый......... цена заоблачная :'(
