Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 117668 раз)
Сэф
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #70 : 01 03 2011, 18:19:34 »
   У меня тоже плавно уходит педаль. Тоже все менял,прокачивал.Потом-забил. Тормоза работают нормально,но педаль уходит.
TLC Prado 90,1998г,3.4 бензин
Gwyn
    • ACA30L
« Ответ #71 : 01 03 2011, 19:03:50 »
А у Вас педаль сама по себе "жёсткая" или "вяло-мягкая"?
Я понимаю, что такие определения весьма условны, но всё же...
Чтобы чуть-чуть притормозить, например в пробке, достаточно лишь коснуться педали, или надо весьма существенно её "переместить", то есть почти без усилия ощутимо продавить?
Сэф
« Ответ #72 : 01 03 2011, 19:42:27 »
  В пробке -достаточно немного надавить. А вот что-бы с большой скорости затормозить на сухом асфальте до визга резины-уже приходится 2/3 хода педали давить.
Gwyn
    • ACA30L
« Ответ #73 : 01 03 2011, 19:44:27 »
Ага...
Спасибо.
« Ответ #74 : 02 03 2011, 09:17:50 »
Особо не заморачивался этим вопросом, но который день уже читаю, проверил так же вроде и у меня.
Тока не визжала она вроде ни разу) Даж когда оттормаживаться приходилось.
UKa
« Ответ #75 : 02 03 2011, 16:15:48 »
Сегодня у знакомого проверил тормоза на прадике с ABS. Несколько раз накачаешь на заведённом и давишь и ................... педаль плавненько уходит но не до полика. Хозяин говорит и не замечал, тормоза хорошие. Короче это нормальное явление. А интересно есть на форуме владельцы ПРАДО 90-95, у кого совсем не уходит педаль, откликнитесь.
« Ответ #76 : 02 03 2011, 16:38:12 »
Не до полика, но уходит чутка, мерить не мерил)
Надо измерю, если не забуду)
UKa
« Ответ #77 : 02 03 2011, 16:44:44 »
Александр спасибо. Мерить не нужно, важен факт что чуток уходит.
А вот хочется послушать владельцев ПРАДО у кого не уходит совсем. Тоесть покачаешь несколько раз, только на заведённой машине, надавишь и педаль колом стоит. И указать есть ABS или нету, и какой авто. Япония, Европа, Арабия?
« Ответ #78 : 02 03 2011, 16:46:51 »
А, на счёт прокачать потом пробывать, не в курсе, я имел в виду первое нажатие.
Попробую скажу.
Вальтер
  • TLC Prado… и целого мира мало.
« Ответ #79 : 02 03 2011, 17:00:30 »
А вот хочется послушать владельцев ПРАДО у кого не уходит совсем. Тоесть покачаешь несколько раз, только на заведённой машине, надавишь и педаль колом стоит. И указать есть ABS или нету?
У меня пару-тройку раз качнешь и колом. ABS есть и рабочая.
