Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 117681 раз)
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #510 : 28 10 2015, 09:34:05 »
Ну ладно, уговорили. icon_friends " А всё-таки где у него кнопка " (фильм про электроника) ;)
« Ответ #511 : 28 10 2015, 09:41:03 »
Кнопка тут http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=529.msg5369336#msg5369336
смотри не повтори!))))))
Саня 31
« Ответ #512 : 28 10 2015, 10:06:25 »
Golubkov
« Ответ #513 : 28 10 2015, 10:57:53 »
Спасибо за ссылку. Утро было томным и хмурым, но теперь как-то повеселее на душе стало.
Саня 31
« Ответ #514 : 05 07 2017, 16:37:42 »
Хочу оживить тему))). Никто не решил проблему с медленным провалом?)))
stug
    • Прадо 95
« Ответ #515 : 14 07 2017, 08:36:13 »
Опишу свой опыт. Провал был ,как только не прокачивал.Суппорта перебраны были все. Тем не менее-экстр торможение выполнялось на пять,да и не экстренное-тоже неплохо. С течением времени-появился такой момент-полный отказ тормозов при первом нажатиина педаль,причем нерегулярно и непредсказуемо. Вылечилось прокачкой. Провал пропал. Однако через какое-то время-стали клинить на ходу все суппорта,Сбрасывал давлениев них-ослабляя трубку на гтц. Прокачка,замена жижи ,танцы с бубном не помогли. Разборка гтц,соринка в отверстии для сброса давления . Теперь тормоза в поряде но-медленный провал-есть. Забил. ИМХО-исключить абс из системы-провала не будет. Сделаю,когда допечёт.
Где наша не пропадала?! -везде пропадала..
Саня 31
« Ответ #516 : 14 07 2017, 19:00:54 »
Я менял блок АБС, тот к которому трубки подходят, результата нет.
stug
    • Прадо 95
« Ответ #517 : 15 07 2017, 17:54:16 »
Как бы надо просто изьять блок абс из системы.. Однако морочится с этим только из-за того что педалька проваливается (не в движении)(причём всё-таки упирается в конце хода)-сомнительное мероприятие. Даже не сомневаюсь-ликвидация абс поможет..а оно мне  надо?.Тормозит прекрасно,абс работает,надо-отключил,не надо-не отключай..
Redmаx34
    • TLC Prado 95 1KZ
« Ответ #518 : 08 02 2019, 05:04:40 »
подниму тему, всю прочитал, случилась беда, после первого выезда в мороз пропали тормоза, прокачал, стали тормозить со второго качка, из темы понял что перепускает ГТЦ, вчера поставил ремкомплект, временно, потом куплю айсиновский в сборе, так случилась другая проблема, не могу прокачать задний контур, ТЖ не идет! где-то забилась трубка? попробовал открутить штуцер на регуляторе, так тбм-ь сгнил
может у кого было, с чего начать?
« Ответ #519 : 08 02 2019, 09:03:55 »
Трубки новые, медные покупай.
Они идут разной длинны, с штуцерами на концах.
Над задним мостом с левой стороны наверняка сгнили они у тебя уже. Их менять.
На колдун тоже, но там короткая.
Чтобы не гемороиться, трубки просто откусывай, гайки - штуцера выкручивать удобнее будет.
Новые ставишь, затягиваешь на ближнем конце. Дальний конец поставишь как из трубки закапает жижа.
И затягивать не сразу, а как капать начнёт. При правильном перемонтаже прокачка не потребуется.
Тут сразу станет ясно, идёт ли жижа, или с ГТЦ она просто не поступает после переборки.
