Автор Тема: Проваливается педаль тормоза  (Прочитано 117663 раз)
mr.Bezenchuk
    • LC 90
Re: Проваливается педаль тормоза
« Ответ #560 : 08 07 2020, 11:29:02 »
Столкнулся с аналогичной (по описанию) проблемой. После замены колодок, причиной которой стали изменившиеся ощущения при торможении, износа совсем критичного на них не оказалось, пришли к выводу что проблема в ГТЦ- перепускает. Поставили ремкомплект. Прокачали. При заглушеном двигателе педаль не продавить, при включенном (НЕ в движении) при нажатии моргает значок, и педаль после того как встала начинает медленно продавливаться :( на ходу ничего не моргает, тормозит, при выжатом сцеплении на 60 км ч машин колом встаёт. Все бы ок, НО-изредка абсолютно непредсказуемо проваливается педаль. При втором третьем нажатии все нормализуется. Колдуна в системе нет. Прокладку бумажную между вакуумом и ГТЦ не меняли ( это важно?) Эта прокладка может так влиять? Жидкость не уходит никуда, вопрос -куда она девается при провале педали и что в итоге делать дальше? Тему прочитал, все очень похоже, только как в итоге лечит так и не понял. Помогите разобраться-стремно с такими тормозами в которых уверенности нет. Пока единственное внятное предложение от механика-исключить из системы АБС...
BARMALEY
  • PRADO 95 1KZ_TE 1999 г. МКП
« Ответ #561 : 08 07 2020, 13:46:07 »
Прокладка м/д ГТЦ и вакуумником хоть целая? Там еще сальник стоит на оси, проверь, может ему кирдык уже. Я менял прокладку и весь ГТЦ в сборе. Про сальник потом где-то инфу прочитал.
« Ответ #562 : 08 07 2020, 14:57:27 »
Ты принцип усилителя трмозов понимаешь ?
mr.Bezenchuk
    • LC 90
« Ответ #563 : 08 07 2020, 15:30:24 »
Принцип понимаю. Прокладка имеется ввиду бумажная? Не уверен что целая. Я вообще подумал что она роль пыльника выполняет. Давит то шток на поршни ГТЦ
mr.Bezenchuk
    • LC 90
« Ответ #564 : 08 07 2020, 15:37:25 »
Я просто не имел до этого опыта прокачки тормозов на авто с АБС, а на этой машине никогда необходимости не возникало. Поэтому хотелось бы понять как минимум сейчас в какую сторону копать: в сторону вакуума ( сальник штока, ремкомплект,замена, и т.б.) или в сторону АБС.  .т.к прокачка через АБС определенный результат принесла..
mr.Bezenchuk
    • LC 90
« Ответ #565 : 08 07 2020, 16:27:54 »
 В вакуум лезть не хочется, темболее предпосылок в общем то очевидных нет..
mr.Bezenchuk
    • LC 90
« Ответ #566 : 13 07 2020, 09:59:20 »
В общем итог: проблема решилась исключением АБСа из контура. Совсем, путем соединения через тройник переднего контура и отдельно-заднего. Все прокачалось, все работает. А вообще первопричина (проблем с прокачкой)  была видимо в том что колдун на этом авто нельзя просто глушить, его надо закольцовывать.
pakimon
« Ответ #567 : 22 10 2022, 23:03:53 »
День добрый!!!! Возникла проблема: после замены тормозных трубок пропали тормоза. Колдун заржавел на мертво. Магистраль прокачена. При нажатие педаль проваливается в пол.
« Ответ #568 : 22 10 2022, 23:18:41 »
глуши контура, смотри где перепускает.
А вообще ГТЦ под замену, готовься.
pakimon
« Ответ #569 : 23 10 2022, 15:52:31 »
Течи ни где нет, первый контур при нажатии на педаль выбрасывает жижу в обратку
