Автор Тема: Свист в правом переднем колесе (  (Прочитано 12748 раз)
SA9IN
Здравствуйте прадоводы . Вопрос такой , едеш на скорости от 20 до 50 км/ч и в правом переднем колесе появляется свист , как при сношенной колодки ( колодки менял пару месяцев назад ), прижмешь тормоз перестает , отпустиш опять свистит . Что это может быть ????? :-\ ??? ??? ??? ???
Rinaz
Re: Свист в правом переднем колесе (
« Ответ #1 : 21 06 2013, 17:22:35 »
тормоза - сам же и сказал где искать
может суппорт подклинил, не отходит как надо, хотя у меня  тож есть какой то шум в колодках, но суппорта не клинять, может быть естественным процессом - лето же, стекла открыты вот и слушаешь как авто едет)))
Ради бабы своей все дела отложу, чтоб в тоске у окна не сидела, то коня шугану, то избу подожгу - ей нельзя без любимого дела!
SA9IN
« Ответ #2 : 21 06 2013, 17:55:18 »
Да как то не радует меня этот звук (
evgeny74
    • 150 стайл
« Ответ #3 : 21 06 2013, 18:00:11 »
Пискуны посмотри мож криво поставили
SA9IN
« Ответ #4 : 21 06 2013, 18:03:28 »
Ну на недели разберу . Колодки не я менял .
SA9IN
« Ответ #5 : 21 06 2013, 18:08:14 »
знакомый говорит что это может ступичный подшипник свистит . Как думаете может такое быть ?? Я как то сомневаюсь . :o
UKa
« Ответ #6 : 21 06 2013, 20:56:04 »
Подшипник не свистит, он гудит. Гул подшипника ни с чем не спутаешь.
MaxiMih
  • С уважением, Михаил)
    • Прошёл 120; 350; 460)
« Ответ #7 : 21 06 2013, 22:10:49 »
на колодках сколько проехал? какие поставил(оригинал или какие)? у меня на прошлой машине один раз колодки(ауди оригинал) почти 1000 притерались... а тут ещё и противоскрипные пружины стоят... мжт их, не так поставили....
MaxiMih
« Ответ #8 : 21 06 2013, 22:14:54 »
на стоячую - колесо качаешь(от себя к себе) - люфт(стук) есть? поддомкратить и крутануть - можно?(так тоже гул подшипника вычислить можно) и если в этом случае сомневаешься- нормально крутиться подшипник, или нет - подними соседнее колесо и его крутани, если нет разницы, то со ступицей скорее всё норм...
Lupitos
    • rx330, rx400h
« Ответ #9 : 03 06 2014, 14:41:43 »
У меня тоже поют колодки) че делать? Ставил advics. Ступичные менялись, суппорта не кислые. Звук примерно такой: слушать с 7 cекунды
http://tempfile.ru/file/3079850
не знаю, что это...наверное, буду разбирать)
p.s. если нельзя давать ссылки, прошу прощения...
